heute ist bei uns innerhalb von 15 Minuten ein Gewitter durchgezogen und ein sehr in der Nähe eingeschlagener Blitz (wo weiß ich nicht) hat
beide Soyosources gekillt.
- Bei einem ist das Kommunikationsmodul defekt
- Der andere ist komplett tot. Sogar die eingebaute 40A DC-Sicherung ist durchgebrannt.
Habe DC-Seitig die MOSFETs getausch, das hat nichts gebracht. AC Seitig gibt es keinen Kurzschluss.
Nun denke ich nach, was ich machen soll. Ich habe zwei Möglichkeiten:
1) Ich kaufe einen neuen Soyosource und nutze den anderen als Ersatzteilträger
2) Ich nehme einen anderen WR, wenn hätte ich gerne einen robusteren und seriöseren.
Wenn ich einen anderen nehmen würde, stelle ich mir die Frage: Gibt es Geräte die für mich in Frage kommen? Hier mein Setup:
1. 3,2 kWP PV
2. Solarladeregler (MakeskyBlue 2x60A)
3. DIY Akku 24v 5kW
4. Nulleinspeisung über iobroker-Steuerung und IR-Tastkopf
Meine Anforderungen wären:
Habt Ihr eine Idee, welche Alternativen es zum Soyosource gäbe? Oder was noch kaputt sein könnte?
Danke!
Lars
Der GTIL (mit basteln) oder MPI 5K kämen in Frage?
Sonst war bei dir nichts kaputt? Bei den Nachbarn?
danke für die Tipps. Hast Du einen Link für die Bastellösung mit dem SUN-1000?
Ich muss mich noch mal korrigieren. Die DC-Seitig sah zwar arg zerschmolzen aus, funktionierte aber noch, so daß ich die
dem Gewitter nicht zuordnen kann.
Bei uns im Haus ist nichts kaputt gegangen, DSL war für ein paar Minuten ausgefallen.
Da ich zu Hause war, Blitz und Donner dicht beeinander lagen und ich in meinem Grafana
eindeutig sehen kann, daß um 15:58 Uhr die Leistung komplett abfiel ist das eindeutig.
Alle anderen Stromkreise (Soyosource-Steuerung, den Shelly den ich vor die WR geschaltet habe) laufen problemlos.
Der WR mit dem defekten Kommunikationsmodul kann ich noch manuell limitieren, das geht noch. Vielleicht tausche ich heute
Abend mal die Module aus.
Hört sich ja mal ziemlich scheiße an... 😕
Ist nur die Frage wo drüber hat es die Teile erwischt??
DC seitig, dann müssten die Laderegler eigentlich auch hops sein...
AC seitig wär auch seltsam wenn sonst im ganzen Haus garnix anderes was abgekriegt hat.
Über die RS485 könnte natürlich sein, dann wär aber mit ziemlicher Sicherheit auch die Gegenseite (Stick?) im Eimer. Kannst Du das ausschließen/testen? Wie lang ist Deine RS485 Verbindung?
definitiv AC-Seitig. DC-Seitig ist alles gut, der RS485 ist 30cm lang und hängen an isolierten Soyosource Controllern, die beide noch prächtig funktionieren.
Derzeit neige ich doch wieder zu Soyosource, ich finde einfach keine passenden Alternativen
Danke für die Info. Da werd ich wohl mal in einen Blitz/Überspannungschutz für die AC Seite investieren :think:
blitzableiter(seperat in die erde!)
überspannungs-schutz für alle aussen-anlage(zb panele)
selbiger schutz auch innen zum netzbetreiber hin
ebsenso was telefon und internet angeht
alles gute maßnahmen, die gerne vernachlässigt werden(jaaa, auch von mir selbst).
And the winner is...
Habe den Fehler gefunden. Anscheinend sind die Kommunikationsmodule beide verreckt.
Ich habe vorhin versucht aus 2 WR einen zu machen und aus dem der gar nichts mehr sagt das
Modul in den der sich nicht mehr regeln lässt umzustecken. Übrigends war auch beim 2. Wechselrichter die
40A KFZ-Sicherung angeschmort, ich habe bestimmt mal versehentlich den Limiter rausgenommen und
da sind 40A halt knapp.
Kommunikationsmodul rausgezogen, Wechselrichter startet wieder. Da war ich baff 😮
Nun habe ich 2 WR die beide nicht mehr regeln und will mal schauen, ob ich die Module einzeln nachkaufen kann
und ich muss den Fehler noch eingrenzen. an den RS485 hängt jeweils ein ESP8266 (beide laufen noch)
https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
mit dem RS485 Controller.
Also doch über die RS485... Wenns da den Transceiver-Chip zermurgelt hat dann kann der durchaus auf der Versorgungsspannung der Logic nen Kurzen produzieren und es geht gar nix mehr.
Ob die RS485/TTL Konverter noch tun ist dann sehr fraglich. Wenn da auch nur die RS485 Seite nen Treffer hat merkt das der ESP8266 garnicht.
Blitzschäden an RS485 und ähnlichen Schnittstellen sind alles andere als unüblich. Hab schon einige ProFiBus und Ethernet Schnittstellen gesehen die sich deswegen ordentlich zerlegt haben, teilweise IC Gehäuse aufgeplatzt und Leiterbahnen abgefackelt... Bei nur 30cm Kabellänge hätt ich das jetzt allerdings auch nicht als erstes im Verdacht gehabt.
Gibts auch extra Blitzschutz dafür, sowas z. B. : https://shop.elabnet.de/blitzart/ueberspannungsschutz/rs485-dmx-ueberspannungsableiter-1-ka-ut-serie_879_2418
Zu deinen defekten Com-Modulen: Kannst Du da mal ein Foto posten? Sind evtl. auch nur TTL/RS485 Wandler? Dann könnte man da als Ersatz nen andreren reinbasteln. Oder gleich direkt über UART mit dem ESP kommunizieren bei der kurzen Strecke.
https://de.aliexpress.com/item/1005003766395100.html
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Ja genau die habe ich schon bestellt
Meinst Du kann ich kann messen ob die RS485/TTL Konverter noch gehen? Oder vorsichtshalber die Module austauschen - sind ja nicht so teuer. Ich würde ungerne gleich die nächsten Module Wechselrichter-Module zerstören
Das gute an den Teilen ist, dass sie nur gesteckt sind und man die nicht unbedingt braucht.
Auf den Mainboard ist aufgedruckt welcher Pin ex, rx, 5v und Grund ist.
Wenn man etwas Zeit hat kann man den Stecker durch nen 4 poligen ersetzten und rs485 weglassen.
Oder wenn rx reicht, dann kommt man auch mit dem 2 poligen klar.
Wichtig ist nur, dran zu denken dass der Soyo 5v und der Esp 3v nutzt.
