Generelles Problem Eastron/ Growatt?!
9 Beiträge
5 Benutzer
1,997 Ansichten
(@stummel)
ich hab meine 4,2kw ja jetzt seit ~2Wochen am laufen und irgendwie passt da zwischen dem was die Growatt APP und der Zähler vom EVU anzeigt garnix zusammen...
Verbaut ist ein "Growatt" Eastron SDM630 (3 phasen) und ein Min 4600tl-xh (1phasig) ohne Batterie.
Sicher ist das die "durchfluss" Richtung vom SDM richtig ist (oben EVU, unten Haus) Phasenfolge kann aber ggf. durcheinander sein...
Solange Solar aus ist zählt der auch richtig. Das Problem entsteht wenn der WR auf L3 einspeist und der Verbrauch aber auf einer anderen Phase ist.
Das führt dann dazu das meine, in der App/WR/SDM630, angezeigte "export Menge" munter weiter hoch zählt obwohl ich ggf. die gleiche Menge an Strom gerade auf L1 oder L2 verbrauche. Gleichzeitig zählt es aber auch mein Stromimport genau so weiter hoch wie ich auf L1 und L2 verbrauche.
Das dingen sollte doch saldierend die Phasen gegeneinander verrechnen?! Sollte z.b. heißen:
L1:1kw import
L2:1kw import
L3:2kw export    = 0Kw Importiert, 0Kw Exportiert, 2kw Eigenverbrauch.
Das Teil macht dadraus aber 2kw importiert und 2kw export und 0kw eigenverbrauch?!
Das verhalten sieht man auch bei den Grafiken:
^^ da sieht man das ab ~6:30 fast nichts (bis auf das Stück um 9:00 rum) mehr aus dem Netz gebraucht wurde weil die PV genug rausgeschoben hat
 Gleichzeitig sieht man aber bei der Energiemenge über den Tag Import und Export konstant hochlaufen?!
Hat das noch sonstwer so? Hab ich irgendwelche Einstellungen falsch? kann doch nicht bei allen so sein?!
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Veröffentlicht von: @stummel
Doch...
Der Eastron zählt nur die aktuelle Leistung saldierend. Import und Export Zählwerke aber nicht. Ist bekannt. Flog bei mir desshalb wieder raus.
Die WR brauchen ja nur die aktuelle Leistung. Der Rest interessiert die nicht. Hab mir jetzt nen WAGO gekauft. Da kann man das einstellen.
Kurz: ist bekannt und kannst nix dran ändern
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Anonym
(@stummel)
Veröffentlicht von: @Anonym
Doch...
was ist das denn dann fürn dünnshxx?!
Das der WR das nicht braucht ist ja erstmal okay aber trozdem kann man das doch errechnen?
Bekommt man nen anderen Zähler mit dem WR zum funktionieren? oder wie macht Huawei das? Die benutzen den CHINT zähler der am Growatt doch auch läuft?
oh man
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
soweit ich weiß, sind bei den ganzen "Billigzählern" die Tarifwerke NICHT saldierend. Wird dir wohl nur ein zusätzlicher Zähler übrig bleiben, wenn darauf Wert legst.
Bei dem Wago denn ich wie gesagt gekauft habe, kannst verschiedene Zählmethoden programmieren. Unter anderem auch saldierend. Nur der funktioniert halt nicht mit deinem Growatt.
 kpax
(@kpax)
Also ich betreue mehrere growatt sph wechselrichter mit dem gleichen smartmeter und dort funktioniert alles und die Phasen werden saldierend gemessen. Das einzige was die Werte durcheinander bringt ist ein 2. Wechselrichter. Da er der sph die Werte des 2. Wr nicht kennt, stimmen die Werte für den Eigenverbrauch nicht mehr. Ist aber ja irgendwo auch logisch.
Hast du deinen smartmeter auch direkt hinter dem Zähler? Also Haus und wechselrichter auf der gleichen Seite vom Smartmeter.
Bei den Sph Wechselrichtern kann man den Messtyp einstellen. Einmal CT und einmal Meter. Wenn man ct eingestellt hat, aber das smartmeter dran ist, ist der hausvebrauch immer gleich der Pv Leistung. Evtl stellt sich dieses Problem bei deinem wr anders da.
(@und-mehr)
L1:1kw import
L2:1kw import
Ja, das ist doch genau so wie man es haben will, er beim Momentanverbrauch Ex und Import verrechnen würde, vernichtet er Informationen.
Das kann jeder Client selbst ausrechnen, wenn er was anderes haben will.
Wichtig ist, dass das Zählwerk, also alles, was ein h an der Einheit hat Export und Import gegenrechnet, bevor sie ins Zahlwerk wandern.
Bzw. im besten Fall hat der Zähler 3 Zählerwerke, das er je einzeln und auch zusammen zählen kann.
(@Anonym 9218)
Autarkiekönig Gast
Veröffentlicht von: @kpax
Aber nur die aktuelle Leistung. Die Energiezählwerke Import und Export können nicht stimmen. Es gibt schlicht keinen Eastron der das kann. Einfach mal die kWh nach einer Woche mit dem geeichten Zähler vergleichen. Dann geht ein Licht auf 😉
Für die Funktion mit dem WR hat das selbstverständlich keinerlei Einfluss. Das funktioniert. Das die Zählwerke nicht stimmen ist ja nur nice to have.
(@stummel)
Veröffentlicht von: @und-mehr
L1:1kw import
L2:1kw import
ja daher versteh ich halt nicht warum die das nicht in software hinbasteln. aber fällt ja auch scheinbar fast keinem auf...
Ja ganz sicher. SLS--> EVU Zähler--> Klemmstein--> SDM630 oben dann unten aus dem SDM630 raus --> anderer Klemmstein --> Haus, WR, Verteilung.
Null ist auch dran
(@cloud)
Doch...
@benni
ich habe mir heute auch einen Wago Stromzähler gekauft, weil ich auch zu den Eastron geplagten gehöre. Was mir nun allerdings nicht ganz klar und auch aus der Anleitung für mich nicht hervorgeht. Zählt der Zähler ab Werk saldierend oder muss der Combination Code auf 05 gesetzt werden?
