Gemischte Systeme - Sinnfrage
24 Beiträge
8 Benutzer
2,722 Ansichten
(@saddevil)
Ich bin ja gerade dabei ein Haus zu sanieren.
Klar soll auch irgendwie solar aufs Dach.
Dabei habe ich a folgende Fragen :
Giebel guckt nach Süden mit leichtem Dreh nach Osten
Daher habe ich Dachflächen für Ost und West.
Wobei West mehr Platz ist und auch länger beleuchtet ist.
Dazu ein Carport der auch im Winter zwischen 8 -15uhr Beleuchtet ist.
Aufgrund der diversen Probleme überhaupt Material ranzuschaffen , wollte ich jetzt etwas splitten.
Eine Anlage 8panele auf Carport
Victron system oder so ähnlich mit Akku
Eine kleine auf die ost Seite 6 Panele
Einfach nur einen WR
10 Panele West
Auch nur einen WR
Problem ist auch das Mischen von Ost/West
Da haben mit diverse Firmen schon Geraten 2 WR zu nehmen.
Nun ist der Carport auch etwas weiter weg vom Haus.
Daher wenig sinnvoll die DC Leitungen zu lang zu legen .
Vorteil des Splitting :
Ich kann Stück für Stück die Teile aufbauen und in Betrieb nehmen.
Nachteil:
Alles doppelt gemoppelt
Macht das überhaupt Sinn ????
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
du kannst je nach panels erstmal einen mppt rs 450/100 einsetzen an den einen mppt string 8 module carport und and den anderern mppt einen string 6 module von osten anschließen
dann noch einen multiplus 2 48/5000 cerbo gx und em24
später kannst du die restlichen module an einen netz wr anschließen
(@uschi)
Wieviel ist "etwas" weiter?
40 Meter z.B. sind kein Problem bei 8 Modulen.
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Wo ist dann das Problem mit langen DC Leitungen? Du hast doch da mehrere 100 Volt und einen recht kleinen Strom.
Die meisten Module haben ja einen MPPT-Strom der unter 12A liegt.
Da ist der Spannungsabfall doch nicht so riesig.
Fang doch erstmal mit dem Carport an wie Voltmeter vorgeschlagen hat. Da kommst du gut dran und kannst Erfahrung sammeln.
Um an das Dach zu kommen brauchst du wahrscheinlich ein Gerüst und bei einem alten Haus muss am Dach evtl noch was gemacht werden (Dämmung, etc).
Das kannst du ja auf später verschieben und dann alles zusammen machen.
(@saddevil)
Hi
Ja muss ich schauen.
20m könnten die Kabel werden.
Frage ist für mich was ich. Alles benötige...
Bin noch neu in dem Thema. Speziell mit dem victron
Klar panele + WR
Aber Einspeisung ist jetzt nicht so die Priorität.
Wichtiger wäre Eigenbedarf zu decken soweit es irgendwie geht.
Der EM24 misst meinen bedarf , richtig?
Der victron macht dann Nulleinspeisung, richtig ?
profantus
(@profantus)
Beides richtig wenn du das so konfigurierst.
Wie Voltmeter geschrieden hat,
Multiplus II
EM24
Cerbo GX
Solarleitung
Leitungsschutzschalter für den Victron. 20A sollten reichen. An den ACin. Damit kannst du dann alles vom Netz trennen.
Generatoranschlusskasten mit Überspannungsschutz und Trennschalter.
Akku
Bms
Sicherungen für den Akku
Leitung zum Anschluss des Akku an Multiplus, Multiplus an Netz
Leitung für die Kommunikation Cerbo, EM24, MP
Leitung für Blitzschutz
Unterkonstruktion für die PV Module
Kiste um die Akkus zu verspannen
(@saddevil)
Danke erstmal ..
Mal schauen.
Andere sind der Meinung , vollmachen und nur einen WR , fertig.
Ja aber bei der Ausrichtung amortisiert sich da eh nie
Daher wollte ich eher bedarfsorientiert .. für mich..
Bzw lieferungsorientiert ...
Weil vollmachen heißt eben auch ne Firma ...
Und die haben mir ein Angebot gemacht mit 40k€ für 9kwp mit 4kw Speicher...
Klar kann man Kredit aufnehmen. Aber sinnvoll ist das nicht.
profantus
(@profantus)
Bei 40k lohnt sich das wirklich nicht Shock
Da hätte ich ja mit maximal der Hälfte gerechnet bei der Grösse die dir angeboten wurde.
Da hilft nur selber machen :thumbup:
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
andere haben auch viel geld oder nen haufen kredite und oder wissen mit akkus nichts anzufangen weil lohnt nicht usw...
im wirtschatlichkeits berechnen sind die plötzlich ganz groß, können aber nichts selbst machen und für jeden furz ne fachfirma antanzen lassen Roll das wirtschaftlichste überhaupt ist soviel selbst zu machen wie geht
(@bastler0815)
so groß sind die Lieferprobleme aktuell doch gar nicht?
Ok, die Elektriker haben Lieferprobleme weil sie immer nur beim gleichen Großhändler einkaufen
Ich habe im Mai eine Anlage installiert, 10 kWp , war alles problemlos lieferbar, Kosten ca. 7000€, ok, die ALuprofile hatte ich schon da
Ein Kollege hat vor 2 Wochen bestellt, alles innerhalb 2 Wochen da
denk mal bei Deinen unterschiedlichen Dachflächen über Micro-WR wie Hoymiles nach?
VG
mein Speicher: BMW G05 45e
(@saddevil)
Idee war eben die Flächen West und Ost so weit oben wie möglich zu nutzen.
Und hier kommen die diversen Meinungen und auch unterschiedliche Geräte... Manche lieferbar... Vieles nicht.
Daher hab ich viel drüber gegrübelt...
Und bin auf die obige Lösung gekommen.
Halt alles etwas aufzuteilen.
Ost und West jeweils ein eigener String
Vlt jeweils nen growatt 2000 oder so
Ob ein WR mit den unterschiedlichen Strings klar kommt ,
weiß ich leider nicht... wenn es da einen gibt , gerne
Von der Sonne her habe ich eine Seite morgens und eine Seite abends.
Garage ist sonnentechnisch am besten ..
daher hier die Idee so viel es geht drauf mit Akku.
Panele Frage ich gerade lokal an.
35km weiter wären welche lagernd.
Dach ca 120m²
Davon Westseite 2dachfenster
Ostseite ein Schornstein und eine Dachleiter
Dachneigung 38°
Betonziegel - Heidelberger Eternit
Das Carport ist quasi nordöstlich von Haus. .. sieht man schlecht
Bäume wurden bereits entfernt
Verschattung ab ca 15uhr im Winter, Sommer erst viel später
(@und-mehr)
Was ist denn in den 7K€ alles enthalten?
Irgendwas mache ich falsch.
Ich bin jetzt bei 3400€ für 2.5 kW (3 x 900W Microinverter), ein 2.5 kwh PV Lader, 13kwh Akku, Werkzeug.
Und das ist bis jetzt alles Billighardware aus China, und ein GX für 60€, es ist nichts Dekadentes dabei.
ohne Multiplus, Panele, Halterungen, Sicherungen, Kabel, Installationskästen.
Unter 10k€ komme ich da sicher nicht hin. Mein Ziel sind so 5kWp, wenn es von Preis her passt auch 7.5 kwp.
Ich wollte gar keine PV bauen. Das Geld, was ich da verballere, war für ne Küche geplant, die ist jetzt 22 Jahre alt und muss warten.
Für Ost/West habe ich neulich ein Video vom "Kanal" gesehen.
MisterRayX
(@misterrayx)
Wäre es nicht möglich - und sinnvoll eine Ost-West-Belegung an einen WR anschließen ?
Voraussetzung : Die gleiche Anzahl der Module natürlich.
Morgens hat die Ost-Seite hohe Leistung, die Westseite fast nix.
Mittags haben beide Seiten recht viel Leistung - da könnte der WR dann am Limit sein.
Nachmittags hat die Westseite gut zu tun und die Ostseite bohrt derweil in der Nase.
Hohe Eigenstrimnutzung über den ganzen Tag. Wäre doch Top - bei kleinem Preis 😉
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
natürlich ist das möglich und auch zu empfehlen
es müssen nicht mal gleiche anzahl an modulen sein da die meisten wr zwei mpp tracker haben
(@zwiebacksaege)
moin
vielleicht ist meine Lösung für dich ganz interessant weil ähnliche Problematik.
mein Dach vom Haus ist so zerstückelt dass ich dort nichts bauen wollte.
habe daher jetzt auf der Garage 3kwp und auf dem carport auch noch mal. jeweils 8 Module und jeweils 4 nach Ost und 4 nach West.
Diese hängen jeweils an einem 3kw wr mit zwei mppt Eingängen.
damit habe ich praktisch ein zweiphasiges PV System.
Am Phase 1 hängt dann noch der MP2 5000 mit Akku.
Ein zweiter mp24 misst beide WR Leistungen und fungiert im Venus OS virtuell als eine PV Anlage mit 2 Phasen.
Das ganze ist relativ einfach zu verkabeln und unter 10k zu beschaffen.
arbeitet bisher anstandslos und übertrifft meine Erwartungen.
Seite 1 / 2
