Ich habe leider kein passendes Thema gefunden.
Bitte einfach verlinken falls das schon diskutiert wurde.
Ich möchte von einer Balkonanlage aufrüsten und mein Dach mit PV Modulen bestücken.
Jetzt gibt es unzählige Hersteller mit verschieden Leistungen und Preisen, wo man sich einfach was passendes raussuchen kann. Easy going das bekomme ich hin.
Mein Frage:
Welche PV module liefern am meisten Leistung bei wenig Sonne/diffuses Licht?
Wurde das schon mal besprochen, oder gibt es einen Link dem ich folgen oder mich belesen kann?
MFG Holm
halbzellenmodule sind zur zeit das optimum
lass dich von den leistungswerten nicht blenden, rechne das auf den m² modulfläche um. dann siest du welche mehr können
schwarze rahmen würde ich auch nicht nehmen, ich bilde mir ein dass die sich mehr ausdehnen
Die Frage stelle ich mir auch laufend ob manche Module bei schlechtem Licht (Deutschland lässt grüßen) einfach mehr Power noch abwerfen. Gibt ja viele Techniken, aktuell PERC, HJC und N-type IBC.
Aber ob das wirklich einen Unterschied macht hab ich noch nirgends rausfinden können 🙁
Daher würde ich mich auch freuen wenn jemand mal einen Test machen könnte z.B. 1x PERC 380 Watt VS 1x HJC 380 Watt Modul mit dem Ertrag wenn diese gleichzeitig gelaufen sind.
Ich habe aktuell nur folgende Anhaltspunkte für eine Entscheidung die man ohne Tests angeblich nehmen kann:
- HJC (MeyerBurger, REC Alpha, ...) und N-type IBC (LG Neon, Sunpower Maxeon, ...) haben die beste Leistung --> lohnt sich in der Regel wegen dem geringeren Leistungsverlust von rund 7-8% auf 25 Jahre gegenüber PERC
- HJC soll angeblich (sorry kann auch Marketing sein) etwas besser bei Schwachlichtverhalten sein (2-5% vs PERC würde ich mal annehmen)
- HJC soll angeblich die beste Wärmeresistenz aufweisen (2-3% Mehr Leistung gegenüber PERC wenn ich mich nicht verrechnet habe)
- Auf den Wirkungsgrad achten (z.B. 21%) dann erkennt man auch ob das Panel nur größer ist oder das Modul effizienter
- Half Cut Monokristaline Zelltypen (1-2% gegenüber PERC normale mono Zellen, ist aber auch unter PERC Modulen immer seltener normale Zellen zu finden)
- Leiterbahnen im besten Falle Aufteilung in zwei oder mehr Bereiche (bessere Teilverschattungsleistung)
Rein rechnerisch könnte also bei HJC (und eventuell auch N-type IBC) ein Vorteil von 11-16% entstehen + sollten sie länger halten (man geht von 40 statt 30 Jahren aus).
Ein PERC Modul Half Cut mit 395 Watt bekommt man zwischen 140-160 € Brutto, HJC etwa 230,- € bei 395 Watt, IBC in der Regel nochmal teurer.
PS.: Wenn jemand bessere Preise findet oder bessere Infos hat würde ich mich über Tipps freuen!
Fazit:
In der Regel lohnt sich bei 10% Mehrertrag der Aufpreis auf HJC Module somit aber leider ohne Gewähr da ich nie einen echten Test von sowas je gesehen habe.
Da ich kein Weiser bin hier eine Quelle neben den unzähligen YouTube Videos die ich gekuckt habe:
https://www.cleanenergyreviews.info/blog/most-efficient-solar-panels
Danke für eure Zeit und Antworten.
Ich habe jetzt nochmal was zu PERC Modulen gefunden.
Vorteile von PERC-Modulen
Durch die Rückseitenpassivierung kann ein PERC-Modul rotes Sonnenlicht stärker nutzen und der Modulwirkungsgrad erhöht sich um bis zu 1%. Vor allem bei schwachen oder diffusen Lichtverhältnissen in den Morgen- oder Abendstunden können PERC-Solarzellen eine bessere Leistung erzielen, denn zu diesen Tageszeiten wird Blaulicht stärker gestreut und vor allem rotes Licht durchdringt die Atmosphäre.
https://www.wegatech.de/ratgeber/photovoltaik/grundlagen/perc-module/
Danke auch für die ganzen Buzzwords die mir bei der Suche weiter helfen werden.
Mein Favorit
ist gerade JaSolar
JAM72S-10-415-MR-MC4
JA-Solar baut ordentliche Module.
Ich hab ein paar PERC "PR" mit 340Wp aus 2019 und ein paar PERC "MR" mit 380Wp aus diesem Jahr,
beide bringen bei Schwachlicht (trüb, Regen, bewölkt) noch um 20% Leistung
Bei den Aussagen zum PERC Modul muss man nur aufpassen das die "Verbesserungen" gegenüber älteren Mono Zellen Verfahren angegeben ist, nicht aber VS den neueren HJC und N-type IBC die nochmal besser sind.
Wer ein Flachdach oder Stahldach oder irgendwas leicht spiegelndes hat (z.b. weiss lackiertes Flachdach) kann durchaus Bifaziale Module nehmen die auch von der Rückseite Strahlung aufnehmen.
Auf einem Standard Satteldach mit roten/dunklen Ziegeln wirds eher mau mit Strahlung von hinten.
Also man sieht schon die Wahl der Module kann kompliziert werden wenn man in die Materie abtauchen möchte.
Man kann auch günstige Module (PERC und neuer) kaufen sofern der Modul Wirkungsgrad über 19% (besser 20% Aufwärts liegt). Da macht es nämlich mehr Sinn Tetris mit den Modulen auf seiner Dachfläche zu spielen und Verschattungen möglichst zu vermeiden als das geilste Module aller Zeiten aus Preis/Leistung zu fischen.
Mein Inverter regelt bei kleinen Leistungen nicht auf den MPP, somit würde sich die Frage nach den besten Modulen da gar nicht stellen.
Deshalb müsste man aber zu den Modulen auch einen effizienten Inverter suchen.
Ja, das klingt ja mal gut, denn ich habe auf blauen Dunst hin 2x 550 W JA-Solar von einem Bau gekauft, wo die 2 Module nicht mehr drauf passten und ich dachte, dass das die Gelegenheit sei, weil diese Module a) selten und b) recht teuer sind. Jedenfalls war ich zwar mit 400€ dabei, aber mehr kann man aktuell aus 2 Modulen nicht herausholen. Sind aber eher extrem unhandlich, sprich mit 227 cm x 111 cm schon schwer mit den üblichen Gartenabfallhängern zu transportieren.
Einziges Problem aktuell ist der fehlende Wechselrichter, denn an sich sollten es 2x 600 W Micro Inverter tun, gäbe es da nicht die Thematik Leerlaufspannung im Winter, weil die dann bei klar über 50V liegt.
Dennoch bin ich mal gespannt, da ich noch zum Vergleich 10x Trina 245 W der alten Welt im 167 x 100 cm Maß habe, die wesentlich handlicher und leichter sind.
schau mal nach dem SoyoSource GTIL 1200
Den gibt es mit unterschiedlichen Spannungsbereichen zu kaufen und im PV-Modus kann der 1.200W
Der hat zwei einstellbare Betriebsmodi, Batteriemodus mit 900W oder PV-Modus mit MPPT und dann 1.200W, muss man im Menü manuell einstellen.
Alternativ der SUN GTIL2, bei dem ist das ähnlich, 800W zu 1.000W und mit automatischer Erkennung von Batterie- oder PV-Modus
Moin Zusammen,
hat jemand von Euch erfahrung mit den Modulen von "AE Solar", die werben damit dass ihre Module selbst bei Verschattung und schlechtem Licht noch das Maximum herausholen sollen:
https://greenakku.de/Solarmodule/Solarmodule-ab-200Wp/AE-Solar-Solarmodul-Monokristallin-Hot-Spot-Free-335Wp::3464.html
Was haltet Ihr davon?
nett. Ich wusste bisher nicht, dass es die gibt.
Die haben halt Bypassdioden vor jeder einzelnen Zelle, deswegen auch der enorme Aufpreis (kosten das Doppelt von normalen Panels).
Ist sicher sehr praktisch, wenn man
1. um Verschattung nicht drumrum kommt und
2. nicht viel Fläche hat, um das durch eine höhere Modulanzahl zu kompensieren
Ich könnte mir das sehr gut vorstellen auf einem Wohnwagen / Wohnmobil. Da steht man ja im Zweifel nicht in der prallen Sonne sondern gerne mal unter einem schattenspendenen Baum, und hat auch nicht Platz für 20 Module auf dem Dach.
Für Balkonsolar mit Bäumen in der Nähe könnte ich mir das auch gut vorstellen, oder in einer Kleingartenanlage wo oft nur 2 Module erlaubt sind.
Aber für größere Anlagen - viel zu teuer.
Zumal deren Stärke ja nur in der Verschattung liegen. Bei Schwachlicht können die auch nicht mehr als alle anderen auch.
Steffan du schreibst: " Ich könnte mir das sehr gut vorstellen auf einem Wohnwagen / Wohnmobil. "
Dann müssen die Module aber auch recht klein sein, damit man sie neben Dachluken und sonstigen Aufbauten platzieren kann.
Ich habe 8 Module (a' 100Wp) . Monokristalline Solarzellen PERC mit Schindeltechnik 2 Bypass Dioden. Da ich kein Hitzefanatiker bin
fahre ich dort hin wo mir die Temperaturen zusagen und stelle mich nicht in den Schatten ... wenn der Platz das hergibt.
Vielen lieben Dank für die Einschätzung @Stefanseiner das hilft mir sehr bei der bei der Recherche für mein Flachdach 😀
