Ich habe mir überlegt in Zukunft mein Garagendach mit gebrauchten PV Panels vollzumachen als unterstüzung bei difusem licht und bewölkung hauptsächlich für den Winter.
Ist recht schlecht positioniert nur 5° neigung
deswegen wollte ich da keine teueren panels nehmen sondern gebrauchte.
sind die empfehlenswert? und welchen preisbereich sollte man anpeilen bei ca 230Wp pro stück?
es passen bei mir 24 standard module drauf. einen dritten WR habe ich ja schon welcher noch frei ist.
Das Ist eine Option. Ich habe schon Auktionen gesehen in denen einer 250 stück je 120Wp Module für zusammen 1000 Euro vertickt.
Es gibt aber auch neue Module mit 200Wp für 50.- bis 60 Euro. Ich werde bei mir auch jede freie Fläche mit Modulen verschalen.
Warum baust du dir kein Untergestell mit einer besseren Neigung aus Schalbrettern (hochkant sind die gut stabil) und streichst die mit Holzschutzfarbe und schraubst da die Module drauf.
Ich habe mir am Ferienhaus ein Gestell aus Schalbrettern gebaut. Im Grunde sind es Brettbinderelemente für einen Leichtbaudachstuhl die ich aufrecht hingestellt habe. Die Elemente habe ich selber gebaut.
Das Ding habe ich mit einer Deckeldeckung verkleidet und nutze den Platz in dem Holzdreieck als Abstellmöglichkeit für Fahrräder und die Mülltonne.
Wenn du so wie ich günstig Douglasie in Sägerauh direkt vom Sägewerk holen kannst hast du ein Holz das 20 Jahre nicht verrottet. Da erübrigt sich auch der Holzschutz.
zu viel verschattung durch nachbar gestrüppe und andere häuser
außerdem ist das grundstück jetzt nicht so unbedingt groß
garage ist noch der einzig freie platz
norddach werde ich nicht vollmachen da es in meinen augen sinnlos ist auch im winter
ich peile schon so um die 230Wp module an schwächere würden keinen sinn ergeben da müste ich schon ein riesiges grundstück haben damit sich das lohnt
Hi Voltmeter,
also ich habe auch 2 gebrauchte Panele, welche funktionieren. Ich wollte das mal ausprobieren und diese zum Testen nehmen.
Es waren letztes Jahr Trina Poly 245Wp für 70 Euro bei "diesem ebay-kleinanzeigen-händler-aus-Halle(Westf.)" .
Aktuell gibt es da nun Trina Poly 250 Wp gebraucht für 60 Euro.
Aber auch Trina Mono 335 Wp neu für (ab) 115 Euro. -> Bei 18 oder 24 Modulen für 105 Euro.
Ist immer ne Frage wie man rechnet. ❓
Natürlich ist der Modulpreis fest, jedoch ist die Frage wie Du verkabeln und montieren möchtest.
Viele Halterungen und viele Meter Kabel / Stecker usw zusätzlich machen den niedrigen Modulpreis wieder teurer.
... und dann steht noch gebraucht und Polykristallin gegen neu und Monokristallin ... ... nochmal 2 Faktoren ...
Aber schau Dich da mal um, andere Module in großer Auswahl gibt es dort auch.
gruß
sunap
Ich hab die letzten Tage auch bei eBay-K nach gebrauchten Modulen geschaut und die in meiner Umgebung (150KM Umkreis) sind allesamt zu teuer. Ich rechne immer in € / Watt und da kommt man seltenst unter den Preis von neuen Modulen.
Bei neuen liegt das beste P/L-Verhältnis derzeit bei Modulen mit um 340 Watt (mal 335er, mal 345er) und bei rund 0,31€ / Watt. Das ist meine Messlatte.
Gebrauchte dürfen da nicht viel mehr als 0,20€ / Watt kosten, sonst macht das in meinen Augen keinen Sinn. Auch weil sich bei schwächeren Modulen um auf dieselbe Leistung wie bei neuen zu kommen ja die Anzahl erhöht und dadurch das gesamte Material drumherum auch mehr ujnd damit teurer wird.
Zu Deinen 5° Neigungswinkel:
Bei neuen Modulen spielt die Ausrichtung nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Das sollte auch nochmal stark berücksichtigt werden.
In Deinem Fall, da Du nur noch diese eine Fläche zur Verfügung hast und die auch nicht optimal ausgerichtet ist sind das mMn zwei ganz klare Argumente für neue Module.
Meine zwei aktuellen Shop-Favoriten:
https://www.dp-solar-shop.de -> gute Staffelpreise ab 10 Modulen
https://new-energy-light-solutions.com -> altbackene Webseite aber mein "Geheimtipp" da Preise nur als Pdf-Download und daher per Preissuchmaschinen nie gelistet.
Hallo Stefan,
du schreibst: " Bei neuen Modulen spielt die Ausrichtung nur noch eine sehr untergeordnete Rolle."
Wie meinst du das?
So wie ich den Begriff "Ausrichtung" verstehe ist das immer ein größerer Unterschied ob die Richtung Ost, Süd oder West ist!!!
naja, kommt drauf an.
Sieht man ja auch schön auf der Grafik oben, dass je flacher die Neigung ist desto unerheblicher ist die Ausrichtung.
Zwischen 0° und 10° Ausrichtung ist es praktisch egal, in welche Himmelsrichtung die Neigung zeigt, da ist Nord kaum schlechter als Süd.
Und bis 30° ist alles, was halbwegs nach Süden zeigt noch sehr gut.
Wenn also die Ausrichtung nicht so gut ist dann ist flach meist ein Vorteil
DU schreibst : " Bei neuen Modulen .... "
Darauf bezog sich meine Nachfrage mehr!
Das ein flach liegendes Modul oder fast flach liegendes Modul in der Ausrichtung fast egal ist dürfte für jeden klar sein.
Diese Tabelle zeigt Werte für den höchsten > Jahresertrag < !!!
und darin liegt für etliche Anwendungen ein deutlicher Unterschied!
ja gebrauchte pv module um die 230Wp kaufe ich nur bei ca 15ct/Wp sonst kann ich gleich neue nehmen
vielleicht meint er das schwachlichtverhalten das bei neueren modulen besser sein soll?
ja, das Schwachlichtverhalten ist auch besser, aber neue Module sind auch besser in der Lage, Licht welches nicht exakt rechtwinklig auf die einzelnen Solarzellen trifft in Energie umzusetzen als alte Module.
Laudeley hat das auch in einem seiner Videos erklärt. Bin mir nicht mehr sicher ob es genau dieses wahr aber ich meine schon -> PV-Anlagen Wahnsinn in Ritterhude - Das autarke Plus-Energie Gewerbegebiet von Holger Laudeley
Nicht nur das. ich habe 18 alte Module mit 175/185Wp installiert und 6 neue mit 310Wp. Die 6 neuen bringen sogar unter einer 5 cm Schneedecke noch fast 20W. Während bei den anlten 0,0 anliegt.
LG Stefan
Hallo Stefan,
Laudeley ist natürlich auch ein guter Geschäftsmann und verdient natürlich mehr an neuen Module als an alten ;-).
Wenn die Sonne scheint ist die projekzierte Fläche (Schattenfläche) erstmal entscheidend!
Das es dann noch weitere Verlust hinzu kommen wie Ablenkung durch den Spiegeleffekt ist auch klar.
Diese Verbesserungen sind vorhanden und sicher auch merklich dennoch ist bei direkter Sonne das entscheidende das die Strahlung möglichst "Normal" / Senkrecht zur Fläche auftrifft.
Die wesentlichen Verbesserungen liegen in der Leistungsausbeute und wenn man die Gesamtkosten (Modul, Montage) berücksichtigt haben die Gebrauchten oft genug einen schweren Stand.
Gruß Manfred
20W pro modul oder für alle 6?
Leider nur für alle 6. Aber dafür das sie komplett flach liegen und mit Schnee bedeckt waren finde ich das, gerade auch in Bezug zu den 18 anderen Modulen nen bemerkenswerten Unterschied
LG Stefan
Haben denn alle den gleichen Laderegler ... denn auch bei denen gibt es unterschiede !
