Guten Morgen,
Ich habe ein Angebot zu gebrauchten Panels bekommen. Was würdet Ihr dafür zahlen? Mein Plan ist es erst einmal eine kleine Anlage zu bauen um die Grundlast im Haus zu decken.
Wobei ich auch überlegt habe neue Module zu kaufen. Hierzu ein Beispiel: ein Qcells Modul mit 390wp kostet neu 195,-EUR.
Angeboten bekommen habe ich Panels von German Solar mit 185Wp Leistung. Wie alt die sind weis ich nicht genau.
Bin echt am überlegen die neuen Module zu nehmen.
Was sagt Ihr?
Gruß Normanne
Preis/Leistung = €/Wp
Das ist das Maß wie du vergleichen kannst.
Gebrauchte alte panels müssen deutlich günstiger sein da sie mehr Fläche verbrauchen (geringerer Modulwirkungsgrad).
deine neuen haben 195/390=0.5€/Wp
ab 0.2€/Wp sind gebrauchte interessant denke ich - ist halt mehr Fläche u Montagematerial notwendig (was 36€ für das 185W panel bedeutet)
86kWp
Ich habe erst 10 kWp 250Wp Module gekauft gebraucht um 0,22Cent/Wp Gebraucht würde ich auf jeden Fall nicht mehr als 0.25Cent/Wp bezahlen
Das alter sollte dir der Verkäufer sagen können. Vermutlich stammen Sie aus einem Repowering, sind somit 20 Jahre alt und haben "vermutlich" die erste Degradation hinter sich sprich 20% bis 30% (hier hilft nur messen). Du musst halt jedes Panel prüfen und deinen MPPT Regler passend auswählen, damit er im optimalen Arbeitspunkt arbeiten kann.
kurze Frage, wie prüfe ich die Panels? In die Sonne legen und gucken, wieviel Volt das Multimeter anzeigt?
Gruß Normanne
Am besten wäre eine "definierte" (Licht umgebung) die hast du im normalfall nicht. Aber es gibt wolkenlose Tage in denen du die Angaben auf dem Aufkleber abgleichen kannst, Multimeter und Zangenmessgerät werden helfen können. Mit einer Infrarotkamera und bei absoluter Dunkelheit könntest du Risse in den Panels erkennen.
Vermutlich dauert es ewig, und nicht alle Module sind gleich, du wist also nicht alle in einem String nutzen können, oder damit leben müssen, das das schlechteste Modul die Gesamtleistung definiert.
1) Neue Module (sind es die da? https://www.q-cells.de/fileadmin/user_upload/download_area/Solarmodule/datasheets/Q.PEAK_DUO_ML-G9/Q_CELLS_Datenblatt_Q.PEAK_DUO_ML-G9_370-390_2020-07_Rev02_DE.pdf
Garantie: 12 Jahe
Leistungsgarantie 25 Jahre auf 85%, Alter: 0
2) Alte Module: fast die da 190W https://www.yumpu.com/de/document/read/6455374/das-zeichnet-die-premiumline-von-germansolar-aus
Preis/Leistung = €/Wp ??
Garantie: 0 Jahe
Leistungsgarantie 25 Jahre auf 80% , Alter: ???
Neue Module 0,5€/Wp*(25-aktuelles Alter)*25=Richtpreis ohne Berücksichtigung dass du keine Garantie hast. Keine Garantie über 12 Jahre würde ich mit -30% ansetzen und dann kommt da noch dazu dass du mehr Montagematerial brauchst. Das kannst dir dann ja auch noch ausrechnen und abziehen und wenn du dan noch was abziehst für risiko mehr Ärger zu haben....
So Daumen mal Pi würde ich nicht mehr als 12-19€ für ein Panel bezahlen
ja das sind die neuen die ich in Aussicht habe. Der Händler sitzt um die Ecke und bietet alle Einzelteile an.
Zu den alten Modulen. Der Anbieter hat mir geschrieben, das sie aus einem Rückbau aus dem Jahre 2016 stammen. Da hat sein Vater die gebraucht erworben und sie wurden im Keller trocken eingelagert. Kann ja sein das die 2016 schon 10-15 Jahre auf dem Buckel hatten und abgeschrieben wurden.
Ich tendiere nun doch eher zu neuen Modulen. Da mit das Risiko zu groß ist, nicht die gewünschte Wirkung zu erzielen.
Das Nachfolgemodell G10 gibt es bei dem Händler auch, für 235,- EUR. Hat ein bisschen mehr Leistung und ist ein klein wenig größer. Jedoch ist der Preis pro Wp höher.
Werde jetzt einfach mal wegen der G9 Anfragen und dann eine kleine Anlage bauen und später vielleicht eine größere.
Gruß Normanne
Ich habe mehrmals gebrauchte gekauft, von 180 bis 240 WP. Anfangs 50 €, die letzten 60.
Auf verfärbte Zellen suchen und mal genau die Übergangsstellen der Stege schauen, da hatte ich eine mit ner verbrannten Stelle. Liefert aber trotzdem 90 % der anderen.
Bei Alter auch einfach nachprüfen, wann der der Hersteller die Größe in der Leistung angeboten hat. Danach sind meine Zellen 10 bis 16 Jahre alt.
Modulkosten zusammen knapp 500 Euro, Ertrag bisher in 4 Jahren 3500 kWh. Ich plane eine weitere größere Anlage wieder mit Gebrauchten.
Wer's billig will und wirtschaftlich, geht mit gebrauchten gut. Wer Fläche ausquetschen will ist mit neueren besser dran.
Ich habe für alles immer ne Kapitalrücklaufzeit von unter 2 Jahren gehabt.
