ich hab seit 3 Monaten eine Balkon PV (Maysun Solar 410WP mit Bosswerk MI300) auf dem Garagendach.
Weil mir das so gut gefällt, würde ich gern mehr eigenen Strom auch auf dem Haus erzeugen.
Da aber die 'Solarteure' auch hier in der Gegend nicht hinterher kommen (und meine Frau mich nicht aufs Hausdach lässt...), habe ich mich für eine Erweiterung der GaragenPV als Zwischenlösung entschieden.
Die Garage hat eine ziemlich genaue Ost-West Ausrichtung, leider wirft das Nachbargebäude einen Schatten (der prallel zum Dach von rechts nach links läuft).
Nach einigen Tagen Recherche hier und bei YT bin ich zu folgenden Schlüssen gekommen:
1. Ich benötige wegen der unterschiedlichen Ausrichtung und des Schattens 4 Strings (Ost Links und Rechts und West Links und Rechts)
2. Dafür benötige ich 4 MPPT, also 4 (oder 8) Mikro-WR
3. Der Anschluss an den Zählerschrank muss ein Elektriker machen
Jetzt kommen meine Fragen 1. Müssen die Mikro-WR alle separat zum Zählerschrank geführt werden oder kann man die sogar so betreiben, wie 4 Steckersolargeräte?
2. An welcher Stelle kann man bei diesem Setup perspektivisch am besten eine Batterie integrieren?
3. Gibt es eine Lösung um sich den Elektriker zu sparen (z.B. 'Pufferung' der 8 Module in eine Batterie und Einspeisung nur über den vorhandenen Steckersolar-Mikroinverter)?
4. Hab ich nen Denkfehler und man muss/kann es doch ganz anders lösen?
Vielen Dank schon mal und beste Grüße
Christian
Wie gross soll denn die Erweiterung werden? Wieviele Module kommen dazu?
5 weitere Module, eigentlich wollte ich insgesamt 4 auf jeder Dachseite, aber ich fürchte auf der Ostseite ist zu viel Schatten, daher dort nur 2 und West 4 Module.
Ich hab noch weiter recherchiert und bin zu folgenden 2 Optionen gekommen:
1. mit Anmeldung der neuen Anlage:
- 3 Strings an 3 Mikro-WR
- Anschluss ans Hausnetz
Frage: Wie integriert man da eine Batterie?
2. mit bestehender Balkon-PV Anmeldung:
- 3 Strings mit MPPT Laderegler an eine Batterie
- DC-DC Wandler von Batterie zum bestehenden 300W Mikro-WR
- Einspeisung über Steckdose
Frage: Dann läuft ja alles immer über die Batterie (auch was ich direkt verbrauche), ist das für die Batterie unwesentlich oder sollte man da noch einen direkten Beipass für tagsüber integrieren? Wie kann sowas aussehen?
Vielen Dank und beste Grüße
Christian
Ok, ich bin mal wieder eine Schritt weiter. Habe mich für Variante 1 entschieden.
Bei folgenden Fragen bräuchte ich noch eure Hilfe:
1. Wenn ich die Panels immer zu 2 in Reihe Schalte benötige ich einen MPPT Laderegler mit >110V Eingang, der hier scheint zu passen: https://www.offgridtec.com/victron-bluesolar-mppt-150-35-12v-24v-48v-35a.html aber gibt es da günstigere Optionen?
2. Batterie hatte ich folgende gefunden: https://www.ebay.de/itm/354073694991 Oder ist die 'zu günstig' um gut zu sein?
3. Der DC-DC Wandler aus Andreas' Video aus China dauert mir zu lang, kann ich auch den hier nehmen: https://www.ebay.de/itm/295069170181 ?
Wäre euch echt mega dankbar, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
Christian
Ja, die Victron-Geräte sind schon teuer. Aber die sind gut. Es gibt aber auch günstigere Wechselrichter. MPPT sollte aber sein.
Ich denke der 150/35 passt ganz gut für dein Vorhaben. Bist du sicher, dass du eine so hohe Spannung berücksichtigen musst?
Die Batterie scheint OK.
Und auch den DC-DC Wandler halte ich für OK.
@solarfreund Vielen Dank für dein Feedback!
Meine Überlegung zum MPPT LR war:
Das Maysun Panel hat eine Leerlaufspannung von 53,2 V. Das wären in Reihe ja dann 106,4 V.
Aber die Maysun Module sind aktuell ohnehin nicht zu bekommen. Aktuell gibt es hier in der Nähe die RISEN ENERGY RSM40-8-400MB FULL BLACK mit 400Wp und Voc 41,3 V
Dann würde auch der Victron 100/15 ausreichen, oder?
Hätte dann aber einen String mit Maysun und Risen Modul kombiniert, ginge das?
Hast du einen Vorschlag für einen der günstigeren MPPT LR für meine Konfiguration?
Oder kann man sogar die 3 Strings parallel schalten und nur einen großen MPPT LR verwenden?
Ich denke das geht nicht ;-( Die Modulspannungen steigen bei sinkenden Temperaturen. Ich rechne pauschal 30% drauf. Wenn du dann die Module parallel nimmst kannst du ein 75er MPPT nehmen. Das Problem ist die zweite Zahl. Die steht ja für Ampere und zwar bezogen auf die Batterieseite. Bei 15A und 24V bekommt man 360 Watt. Das ist zu wenig.
Wenn du die drei parallel anschließt bietet sich der 150/70 an.
Ok, verstehe. Vielen Dank.
Hab gerade noch den EPEVER entdeckt: https://www.amazon.de/dp/B07R7CY4NZ
Der müsste doch auch passen oder? Kaputt gehen die nur, wenn die Eingangsspannung überschritten wird, oder?
Was passiert, wenn der Ausgangsstrom überschritten wird?
dann regeln die einfach ab und du verschenkst halt ein paar Watt was in der Regel nicht weiter schlimm ist.
LG Anna
Inselanlage: 3kWp (8x180W+4x400W), 2xMPPT ( SUN GTIL 2000), Multiplus II 5000, 21,5kWh Speicher (EVE DIY)
DIY Powerstation: 2,9kWh (4x EVE LF230), DalyBMS
