Garagen Projekt Vorbereitung
6 Beiträge
1,054 Ansichten
(@happie)
da ich noch ganz am Anfang der Solartechnik stehe bräuchte ich eure Hilfe.
Ich möchte meine Garage für eine zukünftige PV Anlage vorbereiten. Entfernung der Garage bis zum Verteilerkasten im Haus sind es ca 30 Meter Kabellänge. Diesen Sommer muss ich noch ein Kabel 5x10 in die Garage legen. In der Garage wird dann eine Unterverteilung installiert. Jetzt frage ich mich welche Kabel ich zusätzlich für eine PV Anlage mit verlegen soll/muss? Weit entferntes Ziel soll einmal eine Null Einspeisung oder Inselanlage werden.
Danke euch!!!
Happie
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Da kann man dir jetzt schwer einen Rat geben ohne konkret zu wissen wo bei dir was hin kommt.
An deiner Stelle würde ich ausreichend Leerohr verlegen.
Kostet erstmal nicht viel und du kannst später die Leitungen einziehen die du brauchst.
Wenn du viele Kurven im Leerrohr hast, auch direkt einen Draht zum einziehen mit ins Leerrohr legen.
Da kannst du dann später die Leitungen mit dem Draht durchziehen.
Überleg mal wie das mit Ladestation und den Zählern werden soll.
Evtl brauchst du dann noch eine weitere Leitung für die Ladestation da die Unterverteilung ja nicht über den Zähler für die Ladestation laufen darf.
(@happie)
Also geplant ist das Hausdach (West/Ost) auch mit PV zu belegen und einen Akku im Haus zu installieren. Das liegt allerdings noch in ferner Zukunft.
(@uschi)
Ja, es zeigt sich immer wieder, das ein großes(!) Lerrohr auf lange Sicht das beste ist. Einen Ziehdraht darinnen nicht vergessen.
Selbst 100er KG-Rohr ist nicht überdimensioniert. Niemand weis, was in 10, 20 oder 30 Jahren an Leitungen, Kabeln, Schläuchen, Antennkabel, Glasfaser, Datenkabel usw. gebraucht wird.
profantus
(@profantus)
Mit den Leerrohren macht du nichts falsch.
Wenn alles in den Keller kommt musst du mit der Solarleitung von der Garage bis in den Keller zum Wechselrichter oder MPPT.
Was du noch beachten solltest, du benötigst für die Solaranlage einen Anschluss am Potenzialausgleich und die Leitung darf nicht zusammen mit andern Leitungen verlegt werden.
Also dafür auch ein Leerrohr vorsehen und das etwas abseits verlegen. Dazu gibt es bestimmt auch ein VDE Richtlinie die das alles regelt, die hab ich allerdings nicht im Kopf 😀 .
(@happie)
:thumbup: super vielen Dank für den Tipp mit den Leerrohren. Dann werde ich mal ordentlich was im Graben verbuddeln.
