Guten Morgen,
ich suche einen WR der on und off Grid fähig ist. Also einen WR der Einspeisen kann und in Notfall einen Notstromausgang bietet.
Wie ist das bei diesem MPI 10K https://www.mppsolar.com/v3/mpi-hybrid-series-2/
Verstehe ich das sichtig, dass dieses Gerät auf den Eingang also dem Anschluss vom Versorger dann auch einspeist und im Notfall am AC Out dann Strom anliegt, wenn die Versorgung vom Versorger ausgefallen ist? Wie funktioniert das Gerät dann genau?
Danke für jede Hilfe
Guten Morgen,
ich bin etwas verwundert, hat denn keiner von euch diesen MPI10K in Betrieb und könnte mir bitte einmal mitteilen, wie die genaue Funktionsweise das Gerätes ist?
Ich kenne die PIP 5000/48 usw. Das sind aber reine Inselwechselrichter die als Verbraucher ans Netz angeschlossen werden können. Wie sieht das denn mit diese MPI10K aus?
Dieser soll ja auch in Netz einspeisen können. Kann der MPI 10K von der Batterie in mein Hausnetzes, wenn ich dann Abends Strom in meinem Haus benötige, einspeisen und falls der Strom ausfällt, bietet er mir über den Notstromausgang dann die 3000 Watt ?
Es wäre super, wenn mir da einer eine Auskunft zu geben könnte. Laut meinen Infos sollte er das können. Aber ich hätte gerne eine Bestätigung bevor man sich einen solchen WR kauft und dann feststellt, dass geht ja gar nicht.
Denn ich suche einen WR der alles kann mit einem selbstgebauten LiFePo4 Speicher und der legal ans Netz gehangen werden kann. Aus dem Grund benötige ich einen der auch allen VDE normen 4105 mit NA Schutz Zertifikaten gerecht wird.
Guten Morgen,
Wie ist das bei diesem MPI 10K https://www.mppsolar.com/v3/mpi-hybrid-series-2/Verstehe ich das sichtig, dass dieses Gerät auf den Eingang also dem Anschluss vom Versorger dann auch einspeist und im Notfall am AC Out dann Strom anliegt, wenn die Versorgung vom Versorger ausgefallen ist? Wie funktioniert das Gerät dann genau?
Ja der MPI10K kann netzparallel betrieben werden. Die PIP können das nicht. Die schalten nur hart auf das Netz um.
Ich danke Dir die für die Antwort.
Ist dieser WR VDE 4105 mit NA Schutz Zertifikat ausgestattet?
Ja das kann er. Ob der die 4105 hat kann ich dir nicht sagen. frag mal @stefanseiner der hat glaub ich die Kiste
Danke für Deine Hilfe
Klar kann der MPI 10k die 4105er, schon seit x-Jahren.
Die aktuelle VDE-AR-N 4105-2018 beherrschen aber erst Geräte ab Produktsionsdatum 09/2018. Zertifikat dafür im Anhang, sollte deinem EVU reichen.
Kein Support per PN
