Hi, ein Freund hat mir einen FSP Offgrid 5000W Wechselrichter geschenkt und ich Frage mich wie ich diesen in mein System eingebunden bekomme.
Mein System: Kostal plenticore 10 mit drei belegten strings aus 10S1P, 9S1P, 6S1P Trina vertex s 400w Module. Insgesamt 10kwp.
Nun will ich die 10S1P vom Kostal runter nehmen und an den FSP anschließen. Dann an den FSP noch eine 14kwh 48V DIY Batterie.
Frage mich ob das dann so einfach klappt wenn der Kostal parallel auf 3 Phasen einspeist und der FSP dann auf nur einer Phase zB aus der Batterie das Haus versorgt. Ziel ist netzbezug zu reduzieren und wenn es irgendwie leicht geht Notstromversorgung auf einer Phase.
Der Freund von mir meinte parallel wird's wahrscheinlich klappen weil der Kostal sich auf die Netzfrequenz synchronisiert und dann der FSP beim AC in auf der gleichen Phase wie am AC out hängt. Es ist jedoch unklar was passiert wenn das Netz ausfällt und der FSP währenddessen aus der Batterie heraus einspeist... Schaltet der FSP dann ab oder muss das über doppelschütz gesichert werden?
Hat hier jemand ein ähnliches System?
Danke
Habe das noch weiter überlegt und bin zu folgendem Schema gekommen...
Kostal plenticore hängt parallel zum Netz und eine Phase geht ins AC in vom FSP. Das AC out vom FSP geht dann auf einer Phase in die Wohnung. Aus Sicht vom FSP ist der kostal einfach ein Generator / das Netz selber.
Wenn nun das Netz ausfällt versorgt der FSP auf einer Phase die Wohnung weiter über Batterie / pv.
Ist meiner Meinung auch die einzig vernünftige Methode. Hab das auch so vor für meine E-Auto Ladestation.
Kein Support per PN
