Hallo Leute,
ich bekomme eine PV-Anlage mit 17,64 kWp
Wechselrichter: Fronius Symo 20.0-3-M
Warum soviel? Kann sein das später ein Elektroauto dazu kommt. Gleich mal das Dach voll gemacht.
Da Einspeisung nicht den Ertrag bringt möchte ich die Grundlast in der Nacht mit einem Akku (DiY) abdecken.
Ich weiß nicht genau welchen Batteriewechselrichter und sonstige Geräte ich benötige.
Wie ich den Akku aufbaue weiß ich.
Ich stelle mir den MultiPlus-II 48/5000/70-50 mit 48 Volt Akku vor.
Könnt Ihr mir da bitte Tipps bzw. Hilfe zukommen lassen.
Möchte alle Verbraucher auf allen Phasen mit dem Akku bedienen.
Ich danke euch.
Grüße Thomas
Dreiphasiger Betrieb ist nicht nötig. Das was dem Netz entnommen wird muss auf irgendeiner Phase gleichzeitig eingespeist werden. Schau mal nach saldierender Zähler.
Dreiphasige Einspeisung ist mit drei Multiplussen möglich. Das kann sinnvoll sein wenn man viel Strom benötigt.
Danke, ich weiß das die Zähler saldierender. Ich hoffe zumindest. Ich habe aktuell 2 sehr alte Zähler die auch Rückwärts zählen würden. Ein Zähler wird abgebaut und für den anderen kommt wohl ein neuer.
Würde also ein MultiPlus-II 48/5000/70-50 reichen? Oder Alternativen?
Was benötigt man dann noch. Habe was von Smartmeter gelesen.
Ich bin selbst gerade in die Thematik eingestiegen.
1x5000 wären halt zumindest 3680W (16Ax230V) Peak in Österreich in Deutschland kann ich es nicht sagen.
Musst du wissen ob dir die Maximal leistung reichen würde.
Beim 3000er sind es 2400W.
Vielleicht macht für dich auch 3x3000er Sinn, hängt von deinen Bedürfnissen ab. Wenn du maximal 4kw oder so in der nacht brauchst wäre wohl 1x5000 auch genug nimmst du halt 320W vom Netz(im ideal fall).
Ein Powermeter das mit der Steuerung (cerbo GX) sprechen kann welche den Muliplus Anspricht benötigst du auch noch.
lg
Für eine Solaranlage brauchst du sowieso einen neuen Zähler. Vermutlich eine Moderne Messeinrichtung (MME) bei einem erwarteten Stromverbrauch von 6000 kWh/ Jahr.
Ich messe meinen Verbrauch mit einem EM24 der direkt hinter den Zähler angeschlossen wird. Zur Steuerung des Energiespeichersystem (ESS) verwende ich ein Cerbo GX.
Bei mir reicht ein Multiplus. Ich werde jedoch kein Auto laden. Da musst du wissen welche Verbräuche du hast.
Schau auch mal hier hinein:
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Energy_Storage_System/ESS_design_and_installation_manual-de.pdf
ich habe mir jetzt
gekauft.
Dazu 16 Mal
Grand A Brand New LiFePO4 3.2v 230Ah High Capacity Battery
Welches Gerät muss ich nun noch von Victron haben um diesen Batteriewechselrichter dazu zu bringen nur in der Nacht Strom aus der Batterie abzugeben und am Tag zu laden wenn mein Fronius Strom liefert?
Ich weiß das es was mit dem Energy Storage System (ESS) zu tun hat der den Strom überwacht und hier mit dem Victron verbunden ist.
Bevor Strom aus dem Netz gezogen wird schaltet der Victron auf.
Danke für eure Hilfe.
EM24
Cerbo GX
MK3 USB Adapter
Hast du ein BMS?
Als BMS nehme ich das JK-BMS und eine Aktiv-Balancer.
Welches der 3 brauche ich und wo wird das angeschlossen?
EM24
Cerbo GX
MK3 USB Adapter
Ok, habs verstanden.
Ich brauche alle 3.
Nun meine Fertige Anlage
17,85 KwP SÜD 45 Grad
EM24
Victron Multiplus 2 48/5000/70-50
Raspberry PI 4 8GB mit Venus OS
42 Panels Jinko Solar JKM425N-54HL4-V
AKKU:
16s 230 EVE
JKBMS b2a24s20p mit Display, Schalter und RS485
Angeschlossen an Venus mittels dbus-serialbattery und RS485. Ausgelesen durch Homeassistant
Angeschlossen an MQTT mittels ESP32, welches sich mit Bluetooth verbindet und alle Daten an den MQTT-Broker sendet.
Anzeige in Homeassistant, Grafana und Venus OS.
Seit 2 Tagen kein Kohlestrom und kein Atomstrom aus Frankreich, wobei wir in SH sowieso führend sind im Wind.
