Wir wechseln das Forum am 14.11.24 12.11.24 auf die Forensoftware Discourse. Zwischen Montag Abend und Dienstag Nachmittag wird das Forum deaktiviert. Danach sind wir hoffentlich mit neuem Forum inkl. der vorhandenen Beiträge wieder am Start! Hier zum Forenbeitrag! (Datum Falsch, Tage waren richtig 😏)
Fronius Gen24 BYD mit Victron Multiplus II und Lifepo4 Akku
3 Beiträge
286 Ansichten
(@guidok)
Beigetreten: Vor 4 Monaten
ich habe eine Frage.
Zur Zeit habe ich eine PV Anlage mit 10,7 KwP auf dem Dach an dem ein Fronius Gen24 10.0, ein Fronius SmartMeter und eine BYD HVS 7,7 angeschlossen ist.
Jetzt bin ich am überlegen, wenn das neue Carport kommt dort auch eine PV Anlage zu installieren und würde für diese dann einen Victron Multiplus II verbauen an dem dann ein LifePo4 Akku Selbstbau angeschlossen werden soll.
Fronius und Victron können ja miteinander kommunizieren.
Ist es möglich, das ich die Gesamtleistung des Systems inkl beider Akkus im Solar.web von Fronius angezeigt bekomme? oder muss ich dafür 2 Apps benutzen?
Danke für eure Hilfe
Guido
 wihz
(@wihz)
Ganz so einfach wird es vermutlich nicht. Victron unterstützt die normalen Fronius-Wechselrichter ohne Speicher. Das VenusOS von kennt den Speicher des Fronius nicht. Victron unterstützt standmäßig zwar mehrere Speicher, aber die müssen alle an einen oder mehrere Multiplus angeschlossen werden. Und sie müssen parallel angeschlossen werden.
Siehe auch https://www.akkudoktor.net/forum/stell-dein-batterie-powerwall-projekt-vor/froniusbyd-mit-multiplus-ii-erweitert/
Bei einer 2-Speicherlösung unterschiedlicher Hersteller hat man meist das Problem, dass sich die jeweiligen Systeme sich gegenseitig beeinflussen (Beispiel: der eine Akku wird entladen, um den anderen Akku zu laden oder andere Probleme). Um die Lösung muss man sich selbst kümmern.
Beim Einsatz eines Mutiplus und VenusOS hast Du zumindest den Vorteil, dass Du Deine Lösung selbst per Skripte oder Node-Red lösen kannst. Ist aber etwas Bastelei. Out-of-The box ist aber m.E. nicht. Lösbar ist es. Musst nur etwas Know-How und Zeit mitbringen.
Ob Fronius etwas unterstützt am besten bei Fronius anfragen. Glaube aber kaum, dass Du einen Multiplus in solar.web integrieren kannst. Welchen Vorteil hätte es für Fronius den Aufwand zu treiben. Erst einmal wäre es ein Nachteil für Fronius, weil sich dann die Leute einen Multiplus mit günstigen Speicher kaufen.
Fazit: Lösbar, aber mit Aufwand. Um den kompletten Status sowohl des Fronius und des VenusOS zu sehen, musst Du wohl mit 2 Oberflächen arbeiten. Du kannst aber eine Menge in VRM (die Weboberfläche von Victron) integrieren, sofern Du das entsprechend programmierst oder jemand findest, wer das macht. Gibt auch einige github-Projekte und Ideen, bei denen Du den Status jeweils selbst erforschen musst. Mag sein, dass es da bereits Teillösungen gibt.
Ob die Kostenersparnis der neue Lösung mit 2-Herstellern den Aufwand wert ist, musst Du selbst entscheiden. Wenn Du das ganze offiziell betreiben willst, musst Du auch jemanden finden, der das für Dich anmeldet.
(@guidok)
Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort.
dachte mir schon das es nicht so einfach ist.
Also dann doch lieber eine zweite Ablage getrennt von der ersten und mit zwei Apps arbeiten.
Danke und schöne Restwoche
Gruss Guido
