Im Rand und da vor allem im Eckbereich (1/4) der jeweiligen Länge) treten die höchsten Sogkräfte auf. Ich habe in diesem Bereich extra Befestigungspunkte gesetzt.
Ich hab das ganze allerding auch mit einem der kostenlosen Tools (K2) ausgelegt und dabei extra höhere Windgeschwindigkeiten angenommen denn wir alle wissen dass die Extrem-Wetterereignisse nicht weniger werden und ich möchte nicht dass mir die PV samt Dach abhanden kommt.
Zu deiner zweiten Frage, hier eine reine Meinung von mir: Ich würde das im Leben nie so montieren denn wenn ich mir überlege in welchem Winkel und Richtungen hier die Druck/Zugkräfte auftreten dann hätte ich absolut Angst um meine PV Anlage. Ich kenn jetzt aber nicht das genaue Datenblatt und Montagehinweise bzw. Angaben unter welchen Bedingungen so ein Hacken die Kräfte xy Aufnehmen kann.
Ich würde vermuten dass unter dem 4cm?? Laterl ja ein dickeres Holz sich befindet und ich würde deshalb ein gleich Dickes Holz unter den Hacken bringen und so ein entsprechend weiter rechts befindliches Befestigungsloch verwenden (Anm.: min Abstand der Schraube zum Holzrand beachten. Ich kenne hier Angaben von 5-7 x Durchmesser der Schraube.)
Ist zwar völlig OT, aber die Frage stellt sich mir immer wieder, und ist auch nicht böse gemeint: in welchem deutschen Dialekt wird man verleitet, für Haaaaaaaaaaken Hacken zu schreiben?
Danke für die Antwort,
klar, unter der Latte ist natürlich der Sparren und in den wird reingeschraubt. Ich kann halt nicht weiter nach rechts, weil da einfach kein Sparren verläuft. Den Haken nur auf einer 4cm Latte zu befestigen ist meiner Meinung nach unzulässig.
Am Rand zum Fenster hin habe ich schlichtweg keine Möglichkeit in einen Sparren zu schrauben, deshalb kann ich hier auch keinen Haken setzen. Wie habt ihr das bei euren Anlagen gelöst?
Habt ihr noch eine Meinung zur Anzahl der Dachhaken generell? Würdet ihr die beschriebene 5te Reihe noch einziehen, oder nicht?
LG
Wenn kein Sparren da ist, mach ein Brett genau so dick wie die Konterlattung von einem zum anderen Sparren und schraub den Haken dort fest.
Noch besser, wenn dein Brett dicker machen kannst, musst halt schauen/messen, was unter die Dachsteine passt.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Genau das geht am Fenster eben nicht, weil dort das Fenster mit Aluprofil direkt auf dem Sparren sitzt. Ich kann dort also gar keine Bohle festschrauben :/
Heute war ein erfolgreicher Tag:
Ich hab an der untersten Schiene mit viel Gebastel eine Bohle in Lattenstärke (3cm) unterlegt bekommen und konnte sie grade so am Fenstersparren festschrauben:
Unter allen anderen Haken habe ich wie von @MobliesInMobile vorgeschlagen ein Stück Latte geschraubt und konnte so noch eine dritte Schraube weiter rechts befestigen. Die Haken habe ich ebenfalls noch etwas nach links verschoben, sodass da jetzt wesentlich weniger Hebel vorhanden ist:
Als letztes habe ich die oberste Reihe um einen Ziegel nach unten versetzt, denn ich werde jetzt noch eine zusätzliche Reihe einziehen. Dann bin ich mit der Anzahl Haken auf der sicheren Seite.
Was meint ihr, kann sich so sehen lassen, oder?
