Guten Morgen,
Ich suche schon eine Weile einen Sinnvollen Weg meine Solarnutzung zu konsolidieren.
Da bleibt dann nur Nulleinspeisung Netzparallel.
Ich habe einen 24v 100Ah Akku und somit bleibt eigentlich nur der MultiPlus (II) 24V.
Jetzt habe ich wirklich viele Videos angesehen und Handbücher gelesen, aber offen bleibt folgende Frage an die Experten und MultiPlus Nutzer.
Kann ich irgendwie festlegen, das erst der Akku geladen wird und nur ein Teil ins Netz abgegeben wird?
Ich will eigentlich nur meine Grundlast (ca. 200Watt) decken und den Akku für Nacht nutzen.
Hat der MultiPlus solche Einstellmöglichkeiten?
Danke schon mal für Euer Wissen..
Jens
BMS: JK_PB2A16S15P FW 15.17
Akku: LiFePo4 16 x 200Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 2 48/3000/32
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR; 3 x DHM-60L9(BW)-380W
Strings: 3s3p
Zu dem Multiplus II brauchst du auch noch eine CerboGX und einem SmartMeter EM24 dann kannst du über das VRM Portal von Victron alles dir anschauen aber auch über die Remote Ansicht. Ohne dem ganzen geht es nicht da dir die Schnittstelle dazu fehlt.
was ist das für ein akku? blei?
Multipuss konfigurieren dass er sofern mehr PV daherkommt als verbraucht wird den Akku lät und wenn weniger daher kommt er erst mal aus dem Akku den Strom nimmt -> Ja das kann er aber du brauchst eine Strommesseinrichtung am Zahlereingang
@all
Danke, für die Hinweise.
Das wird mir doch etwas zu viel Investition.
Da kann ich ja gleich den EasySolar nehmen…
Strings: 3s3p
Lese auch gerade viel bei Victron, schönes System haben die ja, aber teuer alles zusammen genommen, scheint aber ooB zu laufen.
Dabei bin ich auch zum EasySolar II 48/3000 GX gekommen, da ist ja alles drin, Mutiplus, Cerbo, PV-WR und MPPT 250/70 sogar, darüber bin ich auf den Easy gekommen, weil die MPPT Geräte doch schon ordentlich ins Geld gehen bei mehr Leistung.
Der EasySolar bündelt das ganze alles zusammen, sogar WLAN hat der wohl auch an Bord, zu einem guten Preis wie ich finde, der 5000 wird dann schon wieder richtig teuer.
@all
Da kann ich ja gleich den EasySolar nehmen…Grüße
Der Easy hat auch keinen Energymeter, den musst du da auch extra kaufen.
Die MPPT bekommt man schon relativ günstig gebraucht und man muss ja nicht gleich einen großen nehmen sondern einfach 3 - 4 kleine mit 100/50 oder 100/30. Wenn die Anschlüsse an der Venus oder Cerbo nicht dafür reichen einfach einen USB Hub dazu verwenden. Man muss nicht immer gleich das teuerste nehmen. Nachteil beim Easy Solar ist hat wenn da drin ein Teil defekt ist, kannst du den ganzen Easy Solar tauschen.
Na ja, geht nur, wenn ich 2-3m von der PV weg bin, wenn ich aber ~17m Kabellänge habe, lohnt es sich nicht wirklich viele kleine zu nutzen... klingt erst mal verlockend.
Mit den Einzelteilen und dem späteren Service sehe ich auch so, aber Preislich schaut der 48/3000 recht interessant aus. Werde aber wohl doch erst mal beim Soyo bleiben, dann einen MPPT Regler dazu der die PV auf den Akku bringt, Rest nach Bedarf dann.
Wieso soll ich die MPPT nicht weiter entfernt verwenden können, habe hier 3 x MPPT's (150/35, 100/50, 100/30) am laufen mit Kabellängen von 20m und mehr.
Was hast Du denn da für Kabel genommen und wie abgesichert?
Warum denn ein kabel wo 2 oder 4 Pv Module dran sind absichern ? Wenn man meint solche Kabel absichern zu müssen dann sicherlich nicht vor dem Laderegler..😉
Vernünftiges 6mm Solarkabel UV fest im Rohr verlegt, und fertig
