Frage zum Victron Mppt
3 Beiträge
1,384 Ansichten
Sash
 Sash
(@sash)
Ich habe mal eine Verständnis Frage.
Wenn ich z. B. den Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 Laderegler habe.
Und daran einen Akku anschließe der eine Ladeschlussspannung von 16.8 v hat.
Kann ich diese 16.8 v dann im Laderegler einstellen?
Und kann man diesen Wert auch einfach verändern wenn man z. B noch einen Akku habe bei dem aber bei 13.2 v schluss ist? Natürlich hängen die nicht gleichzeitig am Regler. Sondern nacheinander 😊
Wo stellt man das dann ein?
Bei Bluetooth bestimmt in der App, aber wenn man keine Bluetooth Ausführung kauft, wie stellt man das ganze dann ein.?
Nick81
(@nick81)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Ich habe kein Victron, aber laut Beschreibung gibt es so ein Panel, mit dem du das einstellen kannst.
Seite 14
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Manual_SmartSolar_MPPT_100-30__100-50/MPPT_solar_charger_manual-de.pdf
(@manfred-p)
" Bei Bluetooth bestimmt in der App, aber wenn man keine Bluetooth Ausführung kauft, wie stellt man das ganze dann ein.? "
Die Regler besitzen eine mehrpolige Schnittstelle > VE-Direkt < . Du benötigst dann ein Spezialkabel und eine Victronsoftware.
https://prevent-germany.com/search?sSearch=VE-direkt+to+usb
Kostet rund 30€. Die Software ist kostenfrei.
Du kannst sehr viele Parameter einstellen. Zum Beispiel auch der Strom. Ob eine Spannung von über 16Volt einstellbar ist als 12Volt-System ...
da bin ich unsicher.
Gruß Manfred
