Frage zum 450/100 von Victron
11 Beiträge
1,123 Ansichten
Stefanelo
(@stefanelo)
Liebe Alle
Scheine jetzt tatsächlich doch noch einen 450 von Victron zu bekommen. Dazu eine Frage. Der hat ja zwei Strings und wenn ich auf der Website von Victron
ausrechnen lasse, kann ich 9 von meinen Solarworld 410 Modulen an jeden String hängen. Wenn ich das richtig verstanden habe hat der aber max 5,5 kw Leistung.
bei 9 410 modulen bin ich aber schon bei 3,6 kw. Blieben noch 2 kw übrig was max 5 Module wären. Klar im Winter wird das eher nicht zum Problem, aber im
Sommer wäre ich bei 2 x 9 viel zu hoch.
Wenn ich also max 14 Module anschließen kann und für die restlichen 4 dann einen anderen Wechselrichter nehmen muss, mache ich dann besser einen String mit
9 und einen mit 5 oder 7 und 7 ?
Stefan
Stefanelo
(@stefanelo)
Niemand ne Idee ?
(@rasti)
Liebe Alle
Stefan
Ich verstehe die Frage nicht.
Der MPPT 450/100 kann max 5,8kW und deine Solarpanels können 2 x 9 x 410W = 7,4kW peak.
Du kannst also max, 5,8kW in die Batterie oder in den Wechselrichter schicken.
MPPT Laderegler oder Wechselrichter werden sehr oft unterdimensioniert, d.h. P_pv_peak > P_wechselrichter
Du kannst soviele Module an einen Tracker anschliessen, dass die Leerlaufspannung 450V nicht übersteigt. Das ist die einzige harte Grenze.
Dabei ist die Temperaturabhängigkeit der Leerlaufspannung zu beachten (die geht mit sinkender Temperatur hoch)
Stefanelo
(@stefanelo)
Vielen Dank
Jetzt habe ich das geblickt. Das heisst, solange ich unter der Spannung bleibe ist dem egal ob im Hochsommer (wenn ich ihn eh nicht voll brauche, da ich nicht einspeisen will) 7,4 kw ankämen, er würde nur 5,8 verwenden. Aber im Winter würde er halt mehr bringen, da dann die 7,4 kw peak die die Panele können wohl selten erreicht werden. Und ich hätte dann im Winter mehr Leistung weil mehr Panele und im Sommer nutze ich nicht die komplette Leistung weil 7,4 > 5,8.
Stefan
(@rasti)
........im Hochsommer (wenn ich ihn eh nicht voll brauche, da ich nicht einspeisen will) 7,4 kw ankämen, er würde nur 5,8 verwenden
so könnte man das ausdrücken....stimmt zwar nicht so ganz
Die Solarpanel haben eine Spannung, die einigermaßen stabil ist (z.B. 400V).
Leistung = Strom x Spannung
Der MPPT-Regler regelt den Strom runter wenn die Leistung sich dem Maximalwert von 5,8kW nähert.
Stefanelo
(@stefanelo)
Guten Abend
Hm das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Sorry. Also Leistung ist klar, aber wie kann der den Strom regeln. Bei 400 V haben die Module bei Sonneneinstrahlung die Leistung x.
So wie ich das kenne müsste er die Spannung verringern, damit die Leistung sinkt. Oder er taktet und verwendet so nur einen Teil der Leistung.
Sorry für meine "blöden" Fragen. ich verstehe nicht so ganz wie das Teil funktioniert.
Stefan
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
alles wird gut, mach 2x 9 module dran
läuft bei mir auch einwandfrei
Stefanelo
(@stefanelo)
Stefan
(@rasti)
Nein. Bei Leerlaufspannung z.-B. ist die Leistung gleich 0.
Nein. Der Strom wird kleiner.
Stefanelo
(@stefanelo)
Hi Rasti
Ok Der Strom wird kleiner. Aber da die Module bei vorgegebener Spannung einen bestimmten Strom liefern im Stromkreislauf. müsste er die Mehrleistung verheizen oder er taktet und macht es dadurch.
Ich verstehs nicht.
Stefan
(@rasti)
Du hängst die Solarzellen ja nicht direkt an die Batterie, da ist ein MPPT Regler dazwischen (eben dieser 450/100).
Der verheizt nix und macht auch keine PWM-Regelung .....
Das sind die U-I-Kurve bei verschiedenen Beleuchtungsstärken. Auf der Kurve für max. Beleuchtungsstärke hab ich einen roten Púnkt
Auf diesen Punkt versucht der MPPT Regler zu regeln da ist U und I also P = U x I maximal
Der grün markierte halbwegs lineare Bereich ist der der interessiert. U ist ungefähr gleich, I variiert stark.
Wenn du in Elektronik fit bist dann lies dir das mal durch => http://www.zabex.de/site/mpptracker.html
Wenn du das noch nachgebaut bekommst und mal ein paar Messungen selber durchführst weisst du auch wie es geht.
