Frage zu Verschattung
7 Beiträge
4 Benutzer
1 Reactions
665 Ansichten
(@micho2)
ich plane eine Photovoltaikanlage auf einem Ost/West Dach.
Ost ist problemlos.
Im Westen habe ich recht nah am Haus Bäume, sodass eine nennenswerte Verschattung gegeben ist.
Gibt es eine Daumenregel, wann eine Solaranlage in einer verschatteten Situation noch wirtschaftlich /sinnvoll ist?
Gibt es spezielle Panels, die besser mit Schatten klarkommen und auch bei diffusem Licht noch produzieren?
Was haltet Ihr von einer Lösung, mit je einem  Mikrowechselrichter pro Panel auf der Schattenseite im Vergleich zum Einsatz von Optimieren und zentralem Wechselrichter?
Habt Ihr eine Info oder einen Link, wie Schattenmanagement bei einem zentralen WR funktioniert und was für einen WR ihr für so eine Situation empfehlen würdet.
Danke für die Hilfe
Michael
Win
 Win
(@win)
Veröffentlicht von: @micho2
Das kannst du ja eigentlich selber ausrechnen. So lange Schatten auf ein Modul fällt, sinkt die Leistung drastisch, schon bei wenig Beschattung. Wenn du beobachtest, wie viel unverschattete Zeit du hast, kannst du auch die Erträge abschatzen und damit dann berechnen, wann es sich amortisiert.
Generell gilt ja, dass Module schon sehr preisgünstig geworden sind. Und wenn man die Gesamtkosten einer Anlage sieht, dann sind ein paar mehr Module mehr oder weniger kaum noch ein Kostenfaktor.
Module, die auch bei Schatten außergewöhnlich viel produzieren, gibt es nicht. Da gehts nur um wenigen Prozent mehr oder weniger. Es gibt Module, wo jede Zelle mit einer Diode überbrückt wird, falls die Zelle wg. Schatten zu schwach ist. Aber mit jeder Zelle, die so gebrückt wird, sinkt die String-Spannung, muss man also detailierte schauen, wann das wie Sinn macht. Und diese Module sind auch wenig geläufig und recht teuer.
Ich finde das einen guten Ansatz. Macht vor allem dann Sinn, wenn der Schatten oft nur ein oder wenige Module betrifft.
micho2 reacted
(@micho2)
Veröffentlicht von: @win
Vielen Dank, wie schätzt Du /Ihr in Schattensituationen Mikrowechselrichter im Vergleich zum  Optimieren und zentralem Wechselrichterein?
Win
 Win
(@win)
Ich weiß nicht, nach welchen Verfahren aktuelle Geräte in Sachen Optimierung und Schattenmanagement arbeiten. Aber was man sagen kann: Besser, als Mikrowechselrichter geht es nicht. Hier wird aus jedem Modul das Maximum herausgeholt. Das wird man recht wahrscheinlich so bei Optimierern oder zentralen Wechselrichtern mit Schattenmanagement nicht haben, da wird man Kompromisse machen, damit es nicht zu teuer wird.
Noch mehr kannst du dann nur noch herausholen, wenn im Modul deutlich mehr Dioden verbaut sind. Das macht dann aber auch nur Sinn, wenn die Spannung noch hoch genug ist. Im String kann man hier besser kompensieren, als an Mikrowechselrichtern. Fällt dir z.B. 50% der Modulfläche durch Schatten aus, kann das ein Modulwechselrichter nicht mehr auffangen, weil die Spannung dann ja unter 20V sein wird. Bei einem String mit z.B. 5 Modulen in Reihe, macht es überhaupt nichts, wenn ein Modul nur noch 10V liefert.
Vielleicht gibts hier jemanden mit mehr Know-How in Sachen Schattenmanagement. Oder du recherchierst mal, wie das Schattenmanagement genau funktioniert.
Alle Panels liefern verschattet ( das ist nicht das gleiche wie: abgedeckt) noch ca. 10 bis 20% der Leistung. Ist ein Teil der Panels eines Strings  abgedeckt, muss der WR Schattenmanagement haben.
(@micho2)
weiss jemand von Euch, wie Verschattungsmangement funktioniert oder hat einen Link dazu?
(@auric)
