ich habe eine Frage zu den Umschaltzeiten, da werden ja typischerweise 20ms und/oder 10ms angegeben.
Z.B. 10ms/20ms bei mppsolar PIP 8048 MAX. Dann gibt es auch noch 0ms TransferZeit beim 5048 MKX.
Heisst 0ms Transferzeit dann, dass der AC-Ausgang synchronisiert/phasengleich zum AC-Eingang ist ?
Also dass da nie 2 positive (oder negative) Halbwellen hintereinander rauskommen können
Bez. des 5048MKX habe ich (allerdings beim baugleichen Voltronic Axpert King II) gelesen, dass der beim Umschalten auf "Bypass" 4ms braucht (wohl mit Relais).
Kann man beim PIP8048 in den Einstellungen zwischen 10/20ms wählen ? In der Anleitung steht nichts davon.
Ist es in der Praxis überhaupt relevant, ob man (bei einphasig) nun 0, 10 oder 20ms Transferzeit hat ? Hatte schon jemand mit Umschaltzeiten Probleme ?
Steigen irgendwelche Geräte bei diesen Umschaltzeiten aus ?
Ralf
