Hallo in die Runde,
ich habe zwei Fragen zum SMA STP5.0-3SE-40 Hybridwechselrichter.
- Kann dieser im ersten Step auch ohne HV Batterie als normaler String Wechselrichter betrieben werden? Geht aus der Beschreibung bzw. dem Datenblatt nicht eindeutig hervor (oder ich habe Tomaten auf den Augen)
- Hat jemand Erfahrungen mit dem SMA ShadeFix? Ist das eine reine Softwaretechnische Lösung, oder benötigt es hierfür auch Optimierer wie das bei Solaredge der Fall ist?
Herzlichen Dank im vorab und Grüße
1 x Daikin FTXM42R-RXM42R
2 x Daikin FTXM25R-RXM25R
1 x Daikin 2MXM40A mit 2 x FTXM20R
zur ersten Frage: Meines Wissens nach sollte der auch ohne Batterie betrieben werden können.
zur zweiten: bei SMA werden keine Hardware-Optimierer benötigt. Das ist ne Softwaretechnische Lösung.
Setup:
