Hallo Zusammen,
Habe eine FRage die ihr mit Sicherheit beantworten könnt.
Gibt es Inselwechselrichter die es mir erlauben (in der Theorie) als Notversorgung die normalen Netzphasen anzuschließen? Sprich man würde per PV die Akkus laden, den gesamten Verbrauch so lange per Wechselrichter versorgen bis der Akku bei Wert x ankommt und dann die normalen Phasen zum Verbraucher durchschalten (Entweder Passthrough oder ggf. optional darüber die Akkus laden - am besten beides möglich)
So könnte man realisieren das man eben nicht ständig wieder eingreifen müsste. Ich möchte unbedingt etwas bauen was, wenn es funktioniert, ohne mein ständiges Eingreifen auskommt. Plus man würde so verhindern ein zweites Stromnetz im Haus aufbauen zu müssen.
Bei einer Prüfung würde man die Phasen im Sicherungskasten wegschalten und nichts wäre mit dem öffentlichen Netz verbunden und Einspeisen würde darüber logischerweise gar nicht.
Ich danke vorsorglich für Eure Antworten
Liebe Grüße
Andy
1.) Es gibt zugelassende Netzwechselrichter die auch Insel können
2.) Es gibt Inselwechselrichter die nur Insel können
3.) Es gibt Inselwechselrichter die in zivilisierten Ländern niemals an das Grid angeschlossen werden dürfen.
Wonach suchst Du ?
Suche am besten einen zugelassenen Inselwechselrichter, ich möchte die Anmeldung vermeiden und somit auch nicht einspeisen, möchte aber trotzdem das öff. Netz als Backup nutzen ohne mir ein zweites Stromnetz im Haus aufbauen zu müssen (hab keine Lust immer wieder umstecken zu müssen)
Bitte keine Grundsatzdiskussion wegen der Anmeldung
Es gibt eine ganze Produktfamilie der Firma Deye https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=deye+hybrid+lp3
die nichts anderes machen als PV-Melken und Hütte aus PV und Batterie versorgen bis...
-Batterie leer ist
-Leistung nicht reicht
die haben das Nulleinspeisen drauf (ziehen dann aber immer ein paar Watt aus dem Grid) liessen sich aber auch jederzeit hart vom Grid trennen und wieder ankoppeln (ohne das man es im Haus merkt)
Sind absolut Inseltauglich, schieflastfähig und für die dritte Welt und Ländern bei denen nicht eingespeisst werden darf konstruiert worden, haben aber alle Zulassungen Zertifikate einige Modelle sogar eine TOR Zulassung für Austria.
@Auric Vielen Dank für Deine Infos. Im Grunde hast Du meine zweite Frage gleich mit beantwortet, nämlich ob der Wechselrichter dann auch exakt die Netzfrequenz vom Generatoreingang (in meinem Fall dann die Phasen vom Grid) übernimmt und ich somit wann ich das möchte in der Lage wäre umzuschalten.
Der Generatoreingang der Deye ist nicht der Grideingang.
Diese Deye haben drei Wechselstromanschlüsse, einen für das Grid (auch geeignet für die gridparallele Betriebsweise mit Smartmeter oder CT-Klemmen) einen für die LOAD der er dann Ersatztstrom liefern kann, und einen Generatoranschluss für eben ein Generator oder Smartload oder andere String-Wechselrichter.
Du kannst dem Deye nach eigenem Gutdünken über ein Schütz das Grid zu- und wegschalten wenn Du weisst was du tust...
Der Deye wird die Last am LOAD weiterversorgen (sofern er kann weil die Batterie gross genug ist und noch geladen ist, sofern die Sonne scheint... er wird auch einen Generator zu und abschalten wenn Du ihm das erlaubst. )
Ok, Hauptsache ist das der Anschluss, an dem ich die Phasen die vorher das Haus direkt versorgten anklemme, nichts ins Grid zurückspeisen kann deshalb hab ich das ganze Generatoreingang genannt.
Hab gesehen es gibt von Deye SG04 und SG05 in verschiedenen Größen. Bezieht sich wahrscheinlich auf die Baureihe (denke ich:))
Gibts Vor oder Nachteile in diesen Varianten?
Es gibt einphasie und dreiphasige Deye
Bei den dreiphasigen wird es vermutlich noch kein G05LP3 es in einem europäischen Keller geschafft haben, die sind noch nicht hier lieferbar.
