Ich bin auch gerade am schauen was für eine PV Anlage für uns am besten geeignet wäre und hätte da schon eine Frage zur optimalen Dachnutzung. Ich habe ein sogenanntes Walm-Kehldach wie auf dem folgenden Bild zusehen.
Meine Frage wäre jetzt ob es mehr Sinn macht nur die Dachfläche in südwestlicher Ausrichtung zu verwenden und erstmal schauen was damit zu "holen" ist oder ob es besser ist sich gleich Gedanken zu machen über zwei getrennte Stränge und die Dachfläche Richtung Südost mitzunutzen.?
Ich hätte gerne eine Anlage mit Akku weiß aber noch nicht genau welche Dimensionen bezüglich Akku/ PV Größe für mich optimal wären. Unser Jahresverbrauch liegt so zwischen 4000 und 4200kWh und es geht mir rein um die Eigennutzung also keine Einspeisung.
In der nächsten Zeit möchte ich noch die Dachflächen ausmessen aber ich bin für Tipps aus allen Richtungen dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Scherheinz
Drahtzieher.
Grundsätzlich ist eine grosse Anlage pro kWp güstiger als eine kleine da du für die gleichen Nebenkosten (Gerüst, Elektriker, Versandkosten, ...) mehr kWp bekommst.
Ausserdem glaube ich das die Preise nicht mehr grossartig nach unten gehen werden.
Meine Empfehlung bau so gross wie es geht aber kleiner als 30 kWp 😀 .
Warum keine Einspeisung? Anmelden musst du sowieso und das was du über hast wird, wenn auch schlecht, vergütet.
Dadurch entstehen auch keine Mehrkosten.
Es sei denn du möchtes alles direkt in den Akku laden, dann ohne Einspeisung und auf die Akkugrösse optimiert bauen.
mach beide voll als wr einen sunny boy 5 und einen mppt rs 450/100
dann noch einen mp2 48/5000
cerbo gx und em24
ist alles auch notstromfähig
einspeisen würde ich auch nicht
nichtmal anmelden... aber jedem das seine
Danke für eure schnellen Antworten.
Ja also eher zu groß als zu klein, dann muss ich erstmal schauen wieviele Module ich drauf bekommen würde.
Die Wechselrichter und Laderegler etc machen mir noch viel Kopfzerbrechen, wenn ich jetzt wie vorgeschlagen einen mp2 48/5000 verwende brauche ich doch die beiden Geräte oben drüber nicht, oder versteh ich was falsch?
Drahtzieher.
ja verstehst du falsch
