Moin ihr Lieben,
mich treibt seit einiger Zeit die Frage, wie ich meine PV Anlage bei einem längeren Netzausfall weiter nutzen kann.
Mir geht es ausschließlich um Notstrom, nicht Ersatzstrom über envitec Umschalteinrichtung, Insel usw.
Folgende Ausgangslage:
5,25kWp, 17 Module, ein String mit ca 800 Volt Stringspannung
SMA Tripower 3-phasig
SMA Sunny Island 6.0h M13 (1-phasig)
DIY Akku 48v 280Ah LFP
bereits vorhanden ist eine Powerstation EF DELTA2 max, EF LPG Smartgererator, buck converter und Leistungsbegrenzer.
Da ich die Ecoflow schon habe und die Ausgangsleistung für meinen Verbrauch im Notfall ausreicht, würde ich die auch gerne nutzen. So lange der Hauptspeicher gefüllt ist, kann die Powerstation sich via buck converter am PV Eingang nachladen.
Im Grunde genommen brauche ich also nur eine Lösung dafür, mit dem PV String den Speicher zu laden. Mein Problem sind dabei die 800Volt.
Aufs Dach klettern und die PV Anlage umstecken/ umbauen ist für mich keine Option (nicht erreichbar)
Klar könnte ich jetzt 1-2k€ in die Hand nehmen und mir für den Tag X einen Offgrid oder Hybridwechselrichter hinlegen, will ich aber nicht 😁.
Hat einer von Euch eine Idee?
LG
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht.
Hole dir noch 2 Sunny Island, dann kannst du dein Tripower am 3 phasigen Batteriespeicher betreiben.
Die Möglichkeit ist mir bekannt. Aber kommt für mich nicht in Frage.
Was theoretisch funktionieren könnte: Den String über einen Spannungsbegrenzer auf vielleicht 100V herunterziehen. So ein String sollte ja kurzschlussfest sein. Dann verbrät man an dem Spannungsbegrenzer vielleicht 100V * 12A = 120 Watt. Und dann direkt auf Ecoflow oder einen Laderegler gehen. Klar holst du dir so nur um die 120 W maximal von einem String bei voller Sonne. Für Notstrom reicht das vielleicht.
Fertig wirds so einen Spannungsbegrenzer vermutlich nicht geben, müsste man wohl selber bauen.
Was darf es denn max. kosten und unter welchen (Sonnen-)Bedingungen soll es funktionieren?
Warum so kompliziert? Was spricht gegen ein zusätzliches Panel irgendwo hingestellt oder eine Solartasche?
Notstromaggregat?
Kurbelradio?
Spaß bei Seite, das hat doch mit meiner Frage nichts zu tun.
Außerdem habe ich ja ganz oben geschrieben dass ich einen EF LPG Smartgenerator habe.
Ich fänds halt nur schade die Umwelt zu verpesten während die Sonne lustig auf meine PV Anlage knallt und ich diese Energie nicht verwerten kann.
Kosten und Nutzen sollten zumindest einigermaßen im Verhältnis stehen.
Genau so habe ich es auch gemacht, habe 2x 385wp aufm Schuppen mit der Delta als Speicher.
ich weiß ja nicht wie oft du Stromausfall hast. Also was Umwelt verpesten betrifft. Durch das Notstromaggregat läuft ja dann auch die große PV weiter. Das war also schon ernst gemeint. Ich glaub wir haben alle 10 Jahre mal einen Stromausfall. Und dann meist nur ein paar Sekunden. Wenn ich mal wirklich mehrere Stunden Stromausfall habe, kann ich mit der Schändung der Umwelt leben. Fahre ich halt ne Wo che mehr mit dem Rad. Oder esse eine Woche fleischlos. So :-p
wäre mit deinem Setup jedoch die preiswertesteste Lösung. Die Envitec Box braucht man dafür nicht, kann man selbst mit den gleichen Bauteilen günstiger bauen.
Kein großer Aufwand und funktioniert automatisch bei Abwesenheit
Mit 800VDC irgendwas "basteln" ist wohl nicht empfehlenswert
SMA WR verkaufen, Deye kaufen, fertig
Ist eine Überlegung wert aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand kauft.
Ich habe zwar das Installateur-Passwort aber ohne Gridcode kann man keine netzrelevanten Einstellungen vornehmen und eine Garantie kann ich ja auch nicht geben.
Hm ????
die Rechnung verstehe ich nicht daher gehe ich davon aus es ist ein Tippfehler ?
Stefan
Ja mein Abakus kommt auch auf ein "bisschen" mehr
Denke, da bin ich raus. Will mir nicht die Bude abfackeln und Todessehnsucht hab ich auch nicht ⚡
Hab mir schon gedacht, dass das nicht so leicht wird. Von 5VDC auf 1000VDC scheint kein so großes Problem zu sein aber von 800V runter zu konvertieren wohl schon, ich konnte zumindest nichts fertiges finden was annähernd passt. Hab was gesehen, eher was für industrielle Anwendung, groß wie ein Schrank und wahrscheinlich irre teuer.
@Stefanelo Hehehe
Was ist eigentlich wenn ich den String um 10km verlängere? Geht die Spannung dann nicht auch runter oder nur der Strom?
