Hallo!
Ich habe als Anfänger eine Frage:
Ich schaue mir aktuell WR an wie z.b. den mpi5k um eine Überschusseinspeisung zu realisieren. Das Gerät kann einphasig einspeisen. Der passende Stromsensor wird im Kasten verbaut und meldet fleißig, was verbraucht wird, soweit klar - aber: das Teil kann 1- und 3-phasig den Verbrauch messen.
Da der Zähler alles über alle Phasen summiert, ist da die 1-phasige Messung nicht sinnfrei?
Ich kann doch immer über alle 3 Phasen messen und auf einer beliebigen Einspeisen, dies müsste für den Zähler dann egal sein - oder?
3-phasige Wechselrichter brauche ich dann ja auch nur, wenn die Leistung sehr groß wird die ich einspeisen will. Oder verstehe ich das technisch falsch?
Dankesehr für eure Hilfe!
PV-Selbstversorger in spe
Anlage: 4,8 kwp, Deye SG03LP1 + Felicity Solar 12,5 kwh
Du siehst das richtig. Mehrphasig einspeisen brauchst du erst bei Strom größer 4600 VA.
@solarfreund mich verwirrt es dann irgendwie, warum nicht alle 'Stromsensoren' für eine 0-Einspeisung gleich immer 3 Phasen anbieten. Der Soyosource kann z.b. auch nur eine Phase, den SDM 630 (für mpi5k) gibt es auch einphasig.
Dann finde ich die Produktpolitik der Firmen sinnlos
Ich hatte zu Anfang die Befürchtung, ich muss alle meine Verbraucher auf eine Phase umklemmen (doofe Idee) oder einen dreiphasigen WR kaufen.
Danke für die schnelle Antwort!
Es gibt in anderen Ländern auch andere Systeme oder bei einem Inselsystem reicht evtl. auch 1 Phase.
Da bräuchte man dann keinen 3 Phasen Sensor.
Bevor ich meine Photovoltaik installierte war mein Haus nur einphasig angebunden. Ich hatte keinen Drehstrom sondern einen Wechselstromzähler.
@solarfreund Ui OK, wieder was gelernt...
Danke!
@spannungsabfalleimer mich würde interessieren welchen Stromsensor (nicht WR) für 3! Phasen Du in Betracht ziehst. Danke!
