Flachdachmontierung - Möglichkeiten
1 Beiträge
1 Benutzer
101 Ansichten
(@kivas)
Beigetreten: Vor 4 Monaten
ich lese hier schon länger mit und seitdem die Preise für Panels etc wieder günstiger sind, würde ich gerne meine  PV-Anlage in Angriff nehmen.
Da ich elektrrisch und mechanisch durchaus begabt bin 🙂 werde ich versuchen, den größten Teil in Eigenleistung zu stemmen.
Auswahl Wechslerichter und ggf. auch Panels habe ich soweit eingeschränkt.
Was mich im Moment beschäftigt, ist die Montage auf dem Flachdach. Bungalow, Dach hat gut 14,5m mal 7 m Fläche. Ausrichtung in Längsrichtung fast südlich (190°)
Das Dach hat leider die Entwässerung an zwei Stellen zur Mittellinie hin, sodas sich vom Rand zur Mitte doch ein gewisses Gefälle ergibt. Ich dachte daran, das mit einem Schienensystem, was auf eine Ballastierung montiert wird, auszugleichen. Geplant wären erstmal 2 Strings mit 12 Modulen -option eine 3. Reihe
Die meisten Systeme, die ich für Flachdächer gefunden habe, liegen sehr flach auf der Bitumenbahn auf (z.b K2 oder Schletter) , was den Ausgleich des Gefälles schwieriger macht.
Eine Aufständerung von 10° wäre mein Ziel.
meine Idee mit der Ballastierung wären selbstgegossene Betonfüße, die ein Gewinde aufnehmen können. ich habe hier von der Sanierung noch diverse Betonsäcke liegen und eine Schalungsform wäre aus OSB ja schnell gebaut. In die Gewinde dann die Profile verschrauben und damit drei Profilbahnen der Längsachse entlang anlegen.
Kennt jemand ein vernünftiges und halbwegs bezahlbares System zb. mit Standard PV Profilen, dass eine Aufständerung von 10 Grad erlaubt?
Danke und Grüße
Kivas
EDIT
Ich glaube, die Google Bildersuche hat etwas brauchbares zu Tage gefördert.
Eine verstellbare Halterung (bis 30°)  für Module bis 105cm bzw bis 118cm. Das Paar für unter 30 €. Würde bedeuten für 4 Module benötigt man 3 Paare. Das Dreieck hat auf dem unteren Schenkel genug Löcher, damit man es auf ein Profil schrauben kann.Klingt machbar
Ich weiß nicht, wie hier die Policy bzgl Links zu Shops ist, daher habe ich es nicht gepostet.
Dieses Thema wurde geändert Vor 4 Monaten von Kivas
