Flachdach aufständerung so möglich??
5 Beiträge
4 Benutzer
805 Ansichten
MaHott
(@mahott)
Hallo Leute,
ich möchte gerne ohne groß zu beschweren Flachdachaufständerung bei mir realisieren.
DIe Alu Stangen werden bis zur Kante gesetzt und untergehakt. Schienen sollen verbunden sein in jedem Winkel.
in dem Bereich zwischen den Modulen könnte wenn nötig Randsteine gelegt werden zur Beschwerung.
Ost West Anlage hinter dem Hauptdach was nach Süden ausgerichtet ist ( dort sind leider Solar Thermie Module drauf)
Wäre das so möglich ?? (wurde umgesetzt)
Siehe Skizze.
LG Matthias
Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Jahren von MaHott
menergie
(@ochsnerj)
Hallo Matthias, wieso willst du Ost-West-Ausrichtung bauen? Wenn Südausrichtung nicht geht, dann würde ich die Module recht flach montieren. Mit den Schienen kannst du einige Meter überspannen, die sind recht steif.
solarfreund
(@solarfreund)
Ich habe die Module dachparallel auf meinem Flachdach montiert. Das funktioniert gut. Die Erträge sollen laut PVGIS höher als bei einer Ost-West Aufständerung sein.
Die Windlast ist an der Dachkante höher als im Inneren.
flotec79
(@flotec79)
Servus zusammen,
bzgl. Windlast hätte ich auch noch eine Frage.
Die beiden Dachflächen sind Ost / West Seite. Wind kommt meist von Westen. Auch ist das die Wetterseite.
Leider hab ich 6 cm Plattenüberstand an der Dachkante. Geht nicht anders wegen dem Dachfenster. Ich lass deshalb die andere Dachfläche auch 6 cm überstehen.
Seht ihr das problematisch? Müsste sonst die Ostseite um planen und die Plattenanzahl reduzieren.
Danke schon mal und VG Flo
MaHott
(@mahott)
Es wird eine Anlage Süd geben. Terrassen- Dach muss noch gebaut werden , Kabelschacht gegraben werden. 10xMaysun 410w
ca 5m x 9m mit Kamin Seite West 0,6m ist so gerade eben Platz. Leider ist das Hauptdach im weg 5-6m höher.
Deswegen 2x7x410w oder 1x14x410. soll dann an den 12k Deye.
Auflasten will ich nicht da wären wir 1,4T da Windlast 2 50KG pro qm wenn ich das so richtig verstanden habe.
Es soll also wie auf dem Bild 1 zu sehen ist untergehackt werden.
