Servus zusammen,
ich habe folgendes Phänomen und komme nicht drauf. Habe alle wichtigen Verbraucher in einer UV zusammengefasst und mit einem FI vorgeschaltet.
mit dem Powerumschalter kann ich wählen wer die UV versorgt, WR läuft im Inselmodus und versorgt die UV alles funktioniert, schalte ich um auf Netzversorgung fällt der FI ich bekomme das nicht gebacken. Wie kann ich den Fehler einkreisen?
bei WR betrieb läuft alles fehlerfrei auf Netz Fällt er manchmal auch verzögert. Habe die 6 Einzel Sicherung raus und nur bei einer bleibt der FI bei allen andern fällt er. Hab auch den Schalter rausgenommen und direkt von Vorsicherung bestromt auch da Fällt der FI.
neuer FI bestellt leider noch nicht da.
vielleicht hat noch einer eine Idee.
gruss Silv
Hallo Silvio,
Vielleicht findest du die Lösung im Video auf YT:
Proofwood Strom vom Notstromaggregat ins Haus einspeisen.
Viel Erfolg!
Sonnige Grüße mobilsolar
Hallo ich hatte ein ähnliches Problem. Hab dann den FI getauscht auf Hager FI-Schalter 4P 10kA 40A 300mA Typ A
Jetzt läuft alles ohne Probleme. Der erste FI war zu empfindlich.
Hatte schonmal sowas, da lag es einen einem doppelt genutzten Neutralleiter in einem 5-Adrigen Kabel.
Die Phasen waren auf verschieden FIs, Neutral zusammen auf einem.
Würde nochmal prüfen, ob Neutral vom AC-Out und vom Netz wirklich überall sauber getrennt sind.
Hallo ich hatte ein ähnliches Problem. Hab dann den FI getauscht auf Hager FI-Schalter 4P 10kA 40A 300mA Typ ASuper! Meinen Glückwunsch. Du weißt aber schon, wozu ein FI/RCD da ist und warum der nur 30 mA haben soll, gell? In anderen Ländern der Welt hat er zuweilen sogar nur 15 mA.Jetzt läuft alles ohne Probleme. Der erste FI war zu empfindlich.
Daniel
Wie Doc schon sagte dein RCD dient dem Anlagen Schutz und nicht dem Personenschutz, da sind mindestens 30mA vorgrschrieben.
@silvio: Zeichne doch mal einen Plan deiner UV auf und zeige ihn uns hier.
Drahtzieher.
Daniel
Tja dann google mal nach Selektivität und dann hast Du zum letzten mal so einen Quatsch geschrieben.
Lies dir das bitte nochmal durch...
dann hast Du zum letzten mal so einen Quatsch geschrieben.Deinen Tonfall solltest Du vielleicht nochmal überprüfen.
Kennst Du die Anlage des Beitragschreibers mit (Block-) Schaltbild? Ich jedenfalls nicht. Also weiß ich nicht, was er da wo an welcher Stelle genau verbaut hat. Du meinst vermutlich den Brandschutz. Ja, wäre möglich, aber dann braucht er dahinter für den Personenschutz nochmal einen weiteren FI/RCD mit niedrigerem Auslösestrom von max. 30 mA. Das geht aus seiner Lösungsbeschreibung aus einem Satz aber nicht hervor und daher ist mein Kommentar erst mal nicht ganz unberechtigt.
Falls er aber noch einen weiteren FI/RCD hätte, wäre meine Antwort an ihn gegenstandslos, das ist völlig klar. Aber bevor es irgendwann zu einem Personenschaden kommt, warne ich lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. 😉
Daniel
nö, der Tonfall passt schon, was glaubst Du wieviel Quatsch ich in meinem Leben schon geschrieben habe, später dazugelernt habe und den gleichen Quatsch daher heute nicht mehr schreibe, nur halt neuen Quatsch.
Ein ganz normaler Vorgang im Leben.
Aber anstatt googeln zu empfehlen hätte ich auch das File hier anhängen sollen, so gesehen hast Du recht, die Arbeit hätte ich Dir abnehmen können.
oder Dir den Link zu dem Video reinsetzen können
@benni Ich kenne seine Schaltung nicht, von Kaskade war keine Rede. Deshalb frage ich doch nach dem Plan...
Drahtzieher.
@silvio Bist du weitergekommen? Ist deine Schaltung auf beiden Seiten der Umschaltung ein IT Netz? Oder wechselst du unbeabsichtigt die Konfiguration?
Ich vermute, dass ein unempfindlicherer RCB/RCD/Fi (wie auch immer) dein Problem nicht lösen wird, sondern nur kaschieren kann.
Wo sitzt der RCD denn, in der UV oder zwischen UV und Hauptsverteilung oder in der Hauptverteilung?
sonnige Grüße
mobilsolar
