evlt. kann mir hier jemand einen Tipp geben, bevor ich unnötig Zeit verbrate.
Ich habe einen Testaufbau mit 4 x 240Wp Panels an einem HM-1500, die Panels habe ich über ein großes Kleinanzeigenportal gebraucht gekauft, die Garantie ist also leider schon abgelaufen.
Samstag und Sonntag haben alle Panels ordentlich funktioniert, relative gleiche Performance (30Wh hin- oder her).
Gerade habe ich die Daten vom heutigen Tag angesehen und bemerkt dass ein Panel um 14:20 Uhr, von einer Minute auf die andere, plötzlich den Dienst eingestellt hat.
Von 166.2W auf 0.3W.
In der Datenbank sieht das so aus:
| 8929448 | 4 | P_DC | 167.2 | 2023-09-11 14:19:14 |
| 8929509 | 4 | P_DC | 166.2 | 2023-09-11 14:20:14 |
| 8929570 | 4 | P_DC | 0.3 | 2023-09-11 14:21:14 |
| 8929611 | 4 | P_DC | 0.3 | 2023-09-11 14:23:14 |
Gesamtperformance
Die anderen 3 haben weiterhin funktioniert.
Jetzt meine Frage:
Ist das Teil kaputt? Ich dachte eigentlich sowas passiert eher schleichend und das hier seht eher nach plötzlichem Sekundentod aus. 🙁
Wie gehe ich am geschicktesten vor um die Ursache herauszufinden?
Schau doch mal, ob alle Steckverbindungen noch intakt sind. Hast du ggf. selbst neue MC4 Stecker angebracht?
Kannst du am Modul die Leerlaufspannung messen, wenn du es in die Sonne hältst?
Bei einem anderen Panel war das Kabel (wahrscheinlich bei der Demontage) etwas aus dem Stecker gezogen worden
und hatte keinen Kontakt nach dem zusammenstecken.
Bei dem habe ich den Stecker aufgeschraubt, das Kabel wieder reingeschoben und zugeschraubt, dieses Panel läuft einwandfrei.
Bei dem ausgefallenen Panel habe ich die Stecker kontrolliert und die Leerlaufspannung gemessen, alles war ok.
Wie gesagt, das Panel lief ja auch 2 Tage und stellte urplötzlich seinen Dienst ein ohne das jemand über das Kabel gestolpert ist.
Neue Stecker habe ich nicht angebracht, die würden die Module um 25% teurer machen.
Morgens habe ich keine Zeit und abends ist die Sonne weg. Aber spätestens am Freitag könnte es klappen.
Hoffentlich scheint die Sonne!
Angenommen der Stecker ist OK aber ich messe keine Spannung, was kann ich als nächstes machen?
Die "Kabelanschlussbox" aufschrauben und dort messen? Wenn dort auch keine Spannung anliegt ist das Panel wohl ein Fall für den Wertstoffhof, oder?
