Fassaden PV
5 Beiträge
1,073 Ansichten
(@jacke)
bei mir steht demnächst die Montage von 7 Modulen an meiner Hausfassade an. Natürlich hat die seite genau ein WDVS.
Bisher sieht mein Plan so aus, 4 Panels in einer Reihe jeweils 2 Schienen a 1200mm vertikal befestigt. Darüber sind dann Fenster, über denen dann wider 3 Module kommen 2 nebeneinander und ins nochmal darüber mittig von den Beiden.
Meine Dämmung hat 6cm ich wollte diese Dübel nehmen Dübel. Allerdings wollte ich sie einkleben es kommen 2 Dübel pro schiene also 4 pro Panel jeder Dübel ist für 15kg Freigegeben.
Bei der schiene tue ich mich schwer ich bin kurz davor einfach diese zu nehmen Montageschine.
hat jemand schon etwas ähnliches Montiert?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ja genau die verzinkte stahlschiene nehme ich auch für meine fassade
was hast du für ein mauerwerk evtl würden m10 stockschrauben am fischer spezialdübel auch halten
(@jacke)
Cool dachte schon ich würde mich anstellen finde die Alu Preise echt heftig im Moment.
48cm Mauerwerk Bims Hohlblockstein. Die Dübel sind halt thermisch getrennt um keine kältebrücke zu schaffen. Habe keine Lust auf Kondenswasser in der Dämmung.
Den Tox habe ich den Fischer Thermax den Vorzug gegeben da sie Metrisch sind und ich sie so mit Injektion Mörtel einkleben kann.
Zuerst wollte ich die Schiene Horizontal setzen das wäre wesentlich einfacher zum montieren bei mir, allerdings habe ich Angst das mir die Module Runterrutschen können. Ganz davon weg bin ich aber noch nicht.
Welch Spezialdübel meinst du denn?
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
fischer duopower
ist aber nicht thermisch getrennt
kondensat gibts ja auch keins wenn du die stelle luftdicht ausfüllst da kondensat normalerweise aus der luft ausfällt
ich mache meine schienen auch horizontal warum sollte da was runterrutschen
du kannst ja auch m8 hammerkopfschrauben an die stelle des rahmens schrauben und den rahmen hinten an der stelle durchbohren so dass der rahmen auf der mutter hält und nicht mehr nach unten kann
und ansonsten mit den normalen pv klemmen verschrauben
(@jacke)
Ja werde ich so machen, warte nur noch auf das OK des EVU.
