ESS: Lauten Multiplus2 ersetzen / Erfahrungsaustausch
7 Beiträge
1 Reactions
334 Ansichten
(@stromjunkie77)
mir ist der Multiplus2 48/5000 zu laut und ich möchte ihn gerne gegen einen trafolosen WR ersetzen. Kennt jemand eine Alternative?
  • PV-Anbindung brauche ich nicht, da ich für die PV zwei andere WR bereits habe (SMA).
  • Der neue Batterie-WR sollte möglichst geräuscharm sein und mit einer 51.2V Batterie harmonieren.
  • Quasi Nulleinspeisung sollte möglich sein, wie auch jetzt bei dem Victron-System.
Kennt jemand einen trafolosen WR, der anstelle des Victron geeignet wäre?
P.S.: Zusätzliche Lüfter habe ich schon verbaut, leider keine Verbesserung. Und wenn der Silent-Fan Assistent aktiv ist, kann man nur noch mit 30A laden.
-- 6,5kWp PV an SMA WR, 14.3kWh Gobel-Akku, Victron Multiplus II 48/5000, Cerbo-S GX, WP
stromsparer99
(@stromsparer99)
Eigentlich helfen Schallschutzdübel und der Wechsel des internen Lüfters gegen den Nocuta ganz gut.
Ist dein Multi schon einer mit dem Neuen Lüftersteuerungsmodul, ansonsten würde ich das Modul mal wechseln.
https://www.dropbox.com/s/3cvyf66h9j1eigq/2023-02%20-%20MPII%20Retrofit%20kit%20to%20reduce%20low%20RPM%20fan%20noise%20v1.pdf?dl=0
(@stromjunkie77)
Retrofit-Kit habe ich auch installiert. Es geht mir nicht darum, den Multiplus noch mehr zu optimieren, sondern ich möchte gerne auf einen trafolosen WR umsteigen.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Und warum willst du einen trafolosen WR, dann verlierst du ja die galvanische Trennung?
Die üblichen trafolosen Kandidaten aus China haben einen bescheidenen Wirkungsgrad bzw. hohen Eigenverbrauch. Laut sind die auch, da basteln auch alle mit Zusatzlüfter und Lüfterblechen usw.
Mit den Schallschutzdübeln bekommst du das brummen vom Trafo schonmal entkoppelt und bringst es nicht ins Gemäuer.
Das Retrofit und der Nocuta machen den Lüfter leise.
(@stromjunkie77)
Was wären denn die "üblichen Kandidaten"? Ich konnte bisher nur Hochvolt finden.
stromsparer99
(@stromsparer99)
Nimm doch einen SMA Sunny Island, der passt zu deinem SMA WR, ist trafolos und relativ effizient. Das wäre der einzigste mit dem du dich nicht verschlechterst und leiser ist.
Die Chinakraher haben einen schlechteren Wirkungsgrad und sind laut, dazu geben sie noch sehr viel Wärme ab, was im Sommer noch mal stärker die Wohnung aufheizt.
(@stromjunkie77)
Da würde dann wohl der Sunny Island 4.4M oder 6.0H in Frage kommen. Wow, die wiegen 44kg/63kg, allerdings wird da auch ein stolzer Preis für aufgerufen falls überhaupt lieferbar.
