Esmart3 zum Sprechen bekommen
9 Beiträge
598 Ansichten
(@wojna)
habe mir den Esmart3 bei Vevor bestellt - mit 40A für 110 Euro unschalgbar günstig - um meine Inselanlage um meinen PIP 8048max zu erweitern.
Hat es irgendjemand von euch geschafft, den Laderegel via MQTT oder Node Red auslesen zu können? Es gab hier mal einen alten Thread, den ich leider aber nicht mehr wieder finde. Möchte eine Überschussregelung bauen, um im Sommer ein Klimagerät zu betreiben. Dazu müsste ich irgendwie an die aktuelle Leistungsaufnahme kommen.
Habe mir das USB-RS485-Kabel für den Laderegeler besorgt, aber keine Verbindung zum Raspberry herstellen können.
Vielleicht könnt ihr mir mitteilen, ob hier schon jemand weiter gekommen ist?
E-t0m
(@e-t0m)
Die lib von skagmo funktioniert gut! Siehe Signatur:
(@wojna)
@e-t0m Vielen Dank, schaue da direkt mal rein.
(@wojna)
Wie zeigt sich der Esmart3 denn unter /dev/ auf dem Raspi?
Glaube, ich habe ihn gerade unter /dev/ttyACM0 gefunden. Mal gucken, was das Skript sagt ...
(@wojna)
Veröffentlicht von: @wojna
Wenn ich den Aufbau richtig verstehe, dann ist das esmart.py das Basis-Skript, das in esmart_test.py per import eingebunden wird? Ich habe die /dev/ttyACM0 in das Testskript eingegeben und gestartet. Leider zeigt das Skript keinen Output auf der Shell. Hat jemand einen Tipp für mich?
P.S.: Meine Linux-Skillz sind nicht die besten, vielleicht verstehe ich da auch etwas komplett falsch ...
(@wojna)
Habe mit "sudo pip3 install serial" das Serial-Modul nachinstalliert.
Jetzt kommt nach "python3 esmart_test.py" folgender Fehler:
Traceback (most recent call last):
File "esmart_test.py", line 23, in <module>
e.open("/dev/ttyACM0")
File "/home/pi/esmart_mppt/esmart.py", line 32, in open
self.ser = serial.Serial(port,9600,timeout=0.1)
AttributeError: module 'serial' has no attribute 'Serial'
(@wojna)
Ich sehe gerade, dass ich das Standard-PC-Kabel vom Esmart3 zum PC verwendet habe (RJ45 auf USB). Brauche ich zwingend solch einen Adapter?
(@dingsbums)
@wojna Ja
P.S. Nee, halt, was ist das für ein Kabel, hatte keins dabei wegen gebraucht kauf.
Bei mir läuft das ganze mit /dev/USB0. Hab aber so einen USB Stick.
E-t0m
(@e-t0m)
versuche mal:
sudo apt install python3-serial
