ich habe den eSmart3 40A Laderegler an einem 24V Akku (Power Queen 25.6V 100Ah) angeschlossen und versuche rauszubekommen welche Ladeparameter ich einstellen soll.
Hier die Angaben vom Akku Hersteller:
Battery: Power Queen 25.6V 100Ah
LiFePo4 | |
Nominal voltage: | 25,6 | V |
Charge/Bulk/Boost Voltage: | 29,2 | V |
Over voltage disconnect: | 30,0 | V |
Over voltage reconnect: | 28,4 | V |
Tail current: | 2,0 | A |
Recommend charging current | 20-50 | A |
Recommend charging voltage | 28,4-29,2 | V |
Under voltage warning: | 23,2 | V |
Under voltage recover: | 24,0 | V |
Low Voltage disconnect | 21,6 | V |
Low Voltage reconnect: | 24,8 | V |
Und folgende Werte wollte ich über das Programm "MyGreen Solar Monitor" eingeben. In den Programm gibt man alles im 12V System an und der LR skaliert dann entsprechend des angeschlossenen Akkus (12/24/36/48V).
Esmart3 40A | 12V (MyGreen) | 24V | Unit |
Battery type: | User defined | ||
Bulk charge voltage: | 14,6 | 29,2 | V |
Float charge voltage | 14,6 | 29,2 | V |
Max charge current: | 40 | 40 | A |
Max discharge current: | 40 | 40 | A |
Equalize charge voltage: | 14,2 | 28,4 | V |
Equalize charge time: | 0 | 0 | s, min, h ? |
Battery over voltage protection | 15,0 | 30,0 | V |
Battery over voltage recovery: | 14,2 | 28,4 | V |
Battery low voltage protection: | 10,8 | 21,6 | V |
Battery low voltage recovery: | 12,4 | 24,8 | V |
Sind die Werte so in Ordnung? Welche Spannung nehme ich für "Equalize voltage"? Oder soll ich das auf 0V setzen?
Welche Spannung wähle ich für Float Charging? Ich habe einfache die Constant Voltage für diese Phase genommen...
Viele Grüße,
Lars
Welche Werte, kann ich dir nicht sagen, aber das könnte helfen:
Danke das habe ich gelesen und ich habe mir auch schon ein USB Kabel bei Ali Express bestellt.
Ich habe auch was zu Kalibrierung der Laderegler in einen Englischsprachigen Forum gefunden, da meine beiden die Batterie Spannung nicht korrekt anzeigen. Einer zeigt 0.2V und der andere 0.1V zu viel an. Zu Kalibrierung gibt es auch ein GitHub Projekt.
Lars
Hallo Zusammen,
hat jemand schon das GitHub Projekt auf Windows getestet?
Ich kann die Anwendung leider nicht mit Windows 10 starten.
Ich habe ein eSmart3 60A gekauft und dieser Bat. Parameter stand schon auf null, sodas der Regler keine Batterie erkennt.
Danke im Voraus für die Antworten.
Viele Grüße,
Serge
