Erweiterung Solar und Speicher
8 Beiträge
5 Benutzer
1,219 Ansichten
(@diesel_fahrer)
Guten Abend,
Ich hoffe mir kann einer der DIY Spezialisten weiterhelfen, bevor ich am Dienstag nach langem suchen endlich einen Elektriker gefunden habe der mich beraten will ? / soll.
Leider weiß ich nicht genau was ich vom ihm halten soll und vermute das er abkassieren möchte, aber überhaupt einen zu bekommen ist ja fast schon Lotto.
Zur Ausgangslage.
Auf dem Haupthaus soll im Juli/August eine 19 KW Ost/West Solaranlage installiert werden mit 2 WR ohne Speicher, der Termin ist fix/ angezahlt, hat nur Wartezeit wegen vollem Auftragsbuch und unserer Anwesenheit oder Abwesenheit 😀 .
Nun wollen wir im Sommer unsere Garten etwas umräumen und bei der Gelegenheit ein Carport aufbauen. Als Bedachung hatte ich mir 10 bifacial Module(450 - 500W) ausgesucht und wollte diese entweder mittel String WR oder Modul WR anschließen,
um somit noch etwas für den Stromertrag zu tun.
Könnte ich nun den/die weitere WR einfach in der Garage anschließen und somit ans Hausnetz bringen oder ist das zu einfach gedacht und bedarf größere Umbauten ?
Die Garage an welcher der Carport ran soll ist mit folgenden ans Haus angebunden
1 x Frischwasser
1 x Abwasser
2 x 5x2.5 mm² (gehen auf 2 getrennt Stromzähler im Haus)
Eine weitere Verlegung von Leitungen ist ausgeschlossen ohne größere Erdarbeiten oder die Beziehung auf´s Spiel zu setzen.
Freundliche Grüße
(@diesel_fahrer)
Hat denn keiner einen Tip ob meine Gedankengänge Humbug sind oder was ich mir vom Elektriker nicht aufschwätzen lassen soll ?
Freundliche Grüße
(@duft4711)
ich schließe mich der Frage an und würde mich über eine Antwort freuen.
Evtl. gibt es dazu auch schon in einem anderen Teil des Forums eine Antwort. Da ich aber nue bin, habe ich es evtl. noch nicht gefunden.
Ich habe mich u.a. hier angemeldet, da mich die Videos von Stefan und das Thema sehr interesseieren und mich viele Antworten / Infos erhoffe, zu bekommen und auch zu geben ,wenn ich denn mal in der Lage dazu bin 😉
(@klamm)
was ist den die Frage?
Ob Wechselrichter in der Garage angebracht werden können? Welcher Wechselrichter?
Ob die 2x 5x2,5mm² Leitung ausreichend ist? Wie ist die Verlegeart? Alles in der Erde, auf der Wand, in einer wärmegedämmten Wand...?
(@thomas_tm)
Zur Ausgangslage.
Boah, du Glücklicher! 👍
Das hätte ich auch gern, bekomme da gerade nichts an den Start!
Entweder prompte Absagen weil zu viel zu tun oder die Elektriker woll nichts mit PV Anlage zu tun haben. 🤯
Viele Grüße,
thomas
(@diesel_fahrer)
Guten Abend,
Ja immo ist ein SMA Sunny Boy 5.0 geplant, obwohl noch mehr Fläche als nutzbar identifiziert wurden und es vielleicht Richtung 8/9 kWp geht.
Die Verlegung der 2 x 5x2,5mm² (Erdkabel) ist nach abschreiten wie folgt
HAK -> ca. 12m im separaten Kabelkanal -> Hauswand unterirdisch -> ca. 10m im Erdreich -> noch mal 2 Meter in der Garage bis zur Verteilerdose wo es auf 2 Stellplätze aufgeteilt wird.
Freundliche Grüße
(@klamm)
es liegt vermutlich an mir aber ich verstehe nicht was deine Frage ist.
Guten Abend,
Hier sehe ich das erste Fragezeichen aber keine Frage. Wobei soll dir jemand helfen?
2. Fragezeichen. Dazu meine Rückfragen:
Was genau willst du wissen? Willst du wissen ob man einen WR in der Garage anbauen kann/darf?
- Dazu müsstest du ins Datenblatt des Wechselrichters gucken. In der Regel steht da was zu min und max Temperatur und auch zur maximalen Luftfeuchrigkeit.
Willst du wissen ob die Leitung zu/in die Garage ausreichend Dimensioniert sind?
- Der Sunny Boy 5.0 speist auf einer Phase ein. Lt. Datenblatt Bemessungsstrom bei 230 V 22 A. 2,5mm² ist lt. Tabellenbuch ausreichend. Ausnahme: die Umgebugstemperatur liegt über 35°C oder die Leitung ist in einer Wärmegedämmten Wand verlegt. In einer Wand bedeutet hier aber direkt in einer Wand ohne Installationsrohr (Einfach Leitung in die Wand geschmissen und Putz drüber)
Durch die Länge von 22m hast du einen Spannungsverlust von etwa 2,19% (5,03V). Funktionieren wird es also aber in der Schule hieß es immer 2% max.
Wenn die 5x2,5mm² aktuell nicht gebraucht werden würde ich also 2 Adern für L und 2 Adern für N nehmen (Kenntlich machen nicht vergessen)
profantus
(@profantus)
Mitglied Wiki-Moderatoren
Einphasig geht bei 2,5 mm² 20A. So wird das abgesichert.
Kanns ja mal in der Unterverteilung schauen welche Sicherungen dort verbaut sind für die Leitung Smile .
D.h. du kannst maximal 20A * 230V = 4600W über die Leitung schicken bevor die Sicherung auslöst.
Jetzt kommt es darauf an was deine Module bringen (wie ist die Ausrichtung des Carports, Module haben eine Neigung von 0° nehme ich mal an).
Wenn du dass weißt kannst du den Wechselrichter bestimmen und entscheiden ob du 1-Phasig oder 3-Phasig einspeisen möchtest.
Bei 10 Modulen wird das aber schon mit 1-phasig klappen da kommst du nicht an die Grenze von 4600W.
Ah.. überlesen dass das auf eine 2. Stromzähler geht. Dann hat das mit der Hausanlage ja nix mehr zu tun. Da must du mit deinem EVU reden wie dann das Messkonzept dort aussieht oder was mit 0 Einspeisung machen.
Also die Idee den Strom 'ins Haus' zu bringen wird dann nicht gehen. Dazu benötigts du eine weiter Zuleitung die von der Hausanlage abgeht und nicht über den Zähler für das E-Auto läuft.
Dann kannst du aber auch direkt überlegen die Anlage DC seitig in die geplante PV Anlage zu integrieren z.B. als weiterer String auf deinem Wechselrichter.
