Guten Morgen,
ich hoffe, mir kann in diesem Forum geholfen werden auch wenn meine Anwendung eher den "Freizeitbereich" betrifft.
Ich habe ein 170 Watt Solar Panel auf meinem Bus:
Max. Leistung (Pm) 170W*
Max. Spannung (Vmp) 18,5V
Max. Strom (Imp) 9,20A
Leerlaufspannung (Voc) 22,8V
Kurzschlußstrom (Isc) 9,94A
Betriebstemperatur -45°C ~ +85°C
Zellen 36* Mono-Kristallin
Max. Netzspannung 1000VDC
Toleranz +3%
Das ganze befeuert einen MPPT Regel 75 (Volt)/15 (Ampere) von Victron und lädt eine 120AH Bleibatterie. Ich möchte um ca. 100 WP erweitern, weil mir der Strom nicht ganz ausreicht, um die Batterie zu laden und den Verbrauch sicherzustellen.
Aufgrund der Größenverhältnissse kann ich keine zwei gleichen Platten verbauen (ohne das 170er Panel aufzugeben). Es gibt auch kein einzelnes ~250-300 WP Panels in meiner Größe (Ca. 2,20 meter x 60 cm). Also irgendwie stückeln oder 2 neue Platten und die alte (quasi neue Platte) verkaufen
Geplant hatte ich eigentlich eine Reihenschaltung. Aber es ist nicht möglich ein Panel mit gleicher Amperzahl zu finden (nur so macht Reihenschaltung ja Sinn).
Also bleibt mir nur die Parallelschaltung, 18,5 Volt Module finden sich einige im Markt, das 100W modul aus der gleichen Serie des Herstellers ist leider überall ausverkauft.
Fragen:
1. Meine Anahme, dass Parallelschaltung die richtige Lösung ist, wenn ich nicht annähernd gleiche Amperzahl in den Modulen für eine Reihenschaltung 1zur Verfügung habe, ist richtig?
2. Kabelquerschnitt: Ich habe 6 meter Kabel vom Bus bis zur solaranlage und derzeit 6mm2 Querschnitt. Wenn ich mir die REchner zum Kabelquerschnitt so anschaue, dann müsste ich bei ca. 15 Amper Ladestrom (Parallelschaltung 170 WP mit 9,2 A plus 100 WP mit 5,5 A) und 6mm2 auf 6 meter gerade so hinkommen?
3. Der MPPT Regler bekommt den maximalfall ebenfalls "gerade" so hin. Was passiert denn, wenn der Regler zB. mit 20A befeuert wird, regelt der einfach ab und es passiert nichts. (Stichwort Oversizing)
3. Ich finde zwar einige Panele mit meinen Anforderungen, leider haben diese oft kein bypass Diode und zumindest eine hätte ich schon gerne. Ich such mir nen Wolf und leider gibt die einschlägige Datenbank zu den Solarmodulen das ebenfalls nicht her. Vielleicht hat da jemand einen Tipp zu einem ca. 100WP SOlarmodul in ca. 65 Breite mit einer Bypasssdiode.
Vielleicht etwas zu speziell meine Fragen aber so ein richtig gutes solarforum außer diesem hier habe ich nicht gefunden.
Viele Grüße!
Jo
Zu 1
Nein.
Erstens musst der Strom nicht genau gleich sein.
5 % Toleranz ist da schon drin.
Und die wiederum kannst du aus 2 Panels zusammenstellen, die miteinander parallel, dann mit den beiden anderen in Reihe geschaltet werden. Und die beiden müssen müssen natürlich gleiche Spannung haben. Der Strom muss nicht gleich sein, nur die Summe sollte bei 9,2 A oder darüber liegen.
Zu 3
Panels dieser Zellenzahl haben üblicherweise keine Bypassdioden.
Es wäre nicht schlecht, wenn du aussen an den Panels welche anschließt, müssen aber 10 A können.
Wenn du Module in anderer Größe verwenden willst, kannst du auch einen zweiten Laderegler verwenden.
Dieses aktuelle Video finde ich sehr aufschlussreich:
Im Camper kann man nie genug Strom haben.
@carolus: Ganz großes Dankeschön, das war erhellend!
Dh. in Summe hätte ich 36 Volt bei 9,2 A, die am Regler ankommen. Der Regler selber kann mit 15 A laden. D.h. der Regler nimmt die 36 Volt und 9.5 Ampere und macht daraus dann im Optimalfall maximal 13,7 Volt Ladespannung bei 15 Ampere? Bei guten Bedingen könnte die Anlage ja durchaus 18,4 A liefern. Bekommt der Regler das hin ? In der Anleitung steht nix außer dass man bei nem 12 Volt System nur 220W, bei nem 24 Volt System 440 Dachleistung etc. Dachleistung haben darf...Darf ich einfach oversizing machen und der Regler macht das schon?
@solarfreund: Danke Dir, habe ich drüber nachgedacht aber 1. kostet weiterer Regler natürlich mehr 2. Doppelt Kabel legen 3. hab ich nicht mehr so schön meinen Ertrag in einer App 🙂
Der Regler wird max 15A laden, bei 12 V, sind 180 W.
Mehr werden die Module,bweil sie flach liegen,veh nicht bringen, und wenn, der Regler macht das schon.
