Hallo Zusammen,
ich habe vor mein erstes DIY PV Projekt zu starten und könnte da ein klein wenig Hilfe gebrauchen..
Vorhaben:
Auf Flachdach südl. Lage 8 PV Module a 400 Watt aufgeständert (Selbstbau ca. 15 grad) (Hyundai HiE S400VG)
Zunächst wollte ich diese erstmal so ins Hausnetz bringen. Zu einem späteren Zeitpunkt wollte ich dann noch eine Batterie dazu bauen.
Als Erweiterung würde dann irgendwann später auch noch ein Carport dazu kommen wo vlt. auch nochmal 8 Modula Platz finden könnten. (Carport ist noch nicht gebaut).
Welchen Wechselrichter könnte ich hier nehmen?
Macht es Sinn zunächst einen kleinen zu nehmen wie den SolaX1 Boost 3600? Nur dann müsste ich doch spätestens wenn die Batterie dazu kommt einen anderen kaufen...
Oder was würdet ihr mir raten?
Vielen Dank schonmal vorab.
VG Frank
zum starten (Guerilla) und das erstmal Strom produziert wird genau so.
die zweite Anlage kannst dann entweder DC-DC direkt zum speichern nutzen, oder mit einem weiteren kleinen PV-WR der dann an eine andere Phase als der erste geklemmt wird
alles was später kommt (Speicherung/Eigenverbrauchsoptimierung), kommt dann extra mit seperaten Batterie-Laderegler/Wechselrichter (2tes Gerät) und bissi schnickschnack 😉
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Danke.
Und wenn ich gleich bei den ersten 8 Modulen (3,2 kwp) auch eine Batterie nutzen möchte? Vlt. so um die 5 kwh. Mit der Option evtl. noch sehr bald weitere 5-6 Module hinzu zu fügen...
Würde da ein kleiner Hybrid WR Sinn machen? Und falls ja welcher käme in Frage? Die Überlegung wäre dann ein paar Lifepo4 und ein BMS zu bestellen...
