Hi, wir wohnen hier im RMG im ILS Anflugbereich des Flughafens Frankfurt.
Aufs Dach soll PV.
Beschattungen bei PV treten ja normalerweise eher langsam ein (durch Sonnenstandsänderung) oder sind eher kleinflächigige Teilverschattungen einzelner Module (zB Äste naher Bäume im Wind).
Unser potentielles Problem: bei passendem Sonnenstand und Anflugrichtung gehen die Schatten der Flugzeuge im 90-Sekunden Takt über das Haus. Die Überflughöhe beträgt ca 800m (nähe Mainz), die Schatten sind daher keine Kernschatten (d.h. d (Sonne) > d (Rumpf) ), die Abdunklung beträgt großflächig ca. 60-70%. für etwa 0,5 Sekunden.
Jetzt die Frage: Ich möchte verstehen, ob die aus der schlagartigen Verdunklung aller Module um 60-70% für unter einer Sekunde resultierenden Strom- bzw. Leistungsschwankungen möglicherweise ein Problem für den Wechselrichter sind. Hat jemand Erfahrungen mit dem Betrieb einer Anlage unter ähnlichen Störeinflüssen (zB durch ein Windrad) ?
Eric
Kann mir nicht vorstellen, dass das Probleme machen wird. MPP-Tracker arbeiten deutlich langsamer und Vögel, die ebenso kurz Schatten bringen, sind ja auch ein typischer Fall, mit dem WR umgehen können müssen.
Denke ich auch, dass das die mppt regler gut abkönnen. Panel werden auch durch bäume und wind schnell wechselnd verschattet. Wenns keine meldungen im internet gibt, bzw. Keine fragen zu finden sind, was man dabei verbessern kann, gibt es keine probleme.
Wenn mich ein Moderator mit Drogenkonsum in Verbindung bringt, ist das arc listig ?
OK, danke für die Rückmeldungen - falls es doch Probleme geben sollte schreib ich dann ab nächstem Frühjahr wieder hier
