ich habe eine Insel-Anlage und überlege diese zu erweitern in dem ich mit dem Insel-Wechselrichter 1-Phasen das 230V Netz bereitstelle und sich einen Einspeise-Wechselrichter auf das Netz aufzusychronisieren lasse.
Der Insel-Wechelrichter ist prinzipell nicht dafür geeignet um am Ausgang (230V-Netz) was "reingedrückt zu bekommen".
Wenn ich nun den Einspeise WR auf 0-Einspeisung programmiere, sollte es doch vom Prinzip her funktionieren, oder ?
Es geht mir nicht spezielle Marken, wie Victron, etc. die das miteinander können.
Es geht mir darum ob dies im Prinzip funktionert und ob das jemand schon mal so gemacht hat, jemanden kennt, etc. und mir davon mal berichten kann ?
Würde mich freuen wenn es jemanden gibt.
LG
Björn
Mir ist die Idee neu, aber ich kenn ja auch nicht alles.
Ich schätze das in etwa so stabil ein wie einen Ball ohne Sicherung auf dem Autodach zu transportieren.
Ob man über das ganze reden kann, wenn eine geringe Last ( z.B. 50 Watt) auf dem I-WR verbleiben.... also meine Nackenhaare stellen sich da auch noch auf.
Mal sehen, was die anderen sagen.
Wenn ich nun den Einspeise WR auf 0-Einspeisung programmiere, sollte es doch vom Prinzip her funktionieren, oder ?Also es gibt ja diese Nulleinspeisung, bei der ständig gemessen wird, wieviel Bezug gerade da ist, und dann wird genau diese Menge im statistischen Mittel eingespeist: Heißt, die Drehscheibe vom Ferrariszähler zittert vor sich hin. Damit müssen die Geräte wie Victron oder Deye aber klarkommen (tun sie auch). Wenn Du so eine Messung nicht hast, darf immer nur weniger in den Insel-WR eingespeist werden, als von diesem bezogen wird.
Heißt: Wenn Du einen Insel-WR hast mit 1 kW Verbrauch, dann kannst Du 800 W einspeisen, weil diese Leistung vollständig von den Verbrauchern schon abgenommen wird. Speist Du aber 1,1 kW ein, raucht er Dir ab, weil er die 100 W, die Du ihm reindrückst, ja nicht verarbeiten kann. Diese 100 W müssen irgendwo hin, ansonsten qualmt's (wortwörtlich). Selbst wenn Du genügend Verbraucher hättest, müssen diese die Einspeiseleistung immer vollständig abnehmen, will heißen, Du darfst sie nicht (versehentlich) ausschalten.
Ich würde mir daher überlegen, die ganze Anlage komplett umzubauen mit einem Insel-WR, der einfach nur einen Akku leerlutscht. Und die PV-Leistung würde ich mit einem Laderegler direkt in die Akkus drücken. Dann ist es egal, wieviel Du einspeist oder verbrauchst, da wird nie etwas abrauchen. 😉
Daniel
...alles klar ... Problem verstanden...geht nicht weil die Messung / Regelung nicht Realtime auf Verbrauch, Erzeugung, Balance reagieren kann. ...vielen Dank ...doofe Idee 😉
Keine doofe Idee. Sind nie doof.
Nur manche sind eben nicht umsetzbar oder erfolgreich.
Nur manche sind eben nicht umsetzbar oder erfolgreich....oder nur mit einer kleinen Variante umsetzbar. 😉
Daniel
Eben .
Und warum nicht einfach einen 2. Insel-WR parallel? Die meisten WR lassen sich parallel schalten wenn sie so eingestellt werden.
Du meinst in etwa sowas?´, Habe ich das richtig verstanden?
