wir wollen unser Haus nach und nach mit Solarpanele zupflastern und das ganze mit einen Wechselrichter und Akkus ausstatten und den Strom selber verbrauchen.
Da ich bei dem Thema noch ein totaler Newbie bin, bräuchte ich von euch Tipps und Empfehlungen.
Zu Anfang dachte ich an einen 3 Phasen WR, aber jemand meinte zu mir, dass man auch die Hauselektrik auf 1 Phase legen könnte und man somit einen 1 Phasigen WR nehmen kann. Ist das richtig?
Welcher WR wird hier so empfohlen , ich lese öfter was von dem Deye Hybrid WR?
Ich danke .
Das kommt darauf an wieviel Pv leistung du installieren willst. Ab 7-8Kw Pv wirst du über 3 phasig nachdenken müssen.
Erstmal danke für das Antworten.
Kannst du mir erklären, warum das so ist?
Weil man sonst ein sehr dickes Kabel braucht oder weil der Wandler nicht mehr kann?
Also bauen die Leute, die nur 7 KW PV und einen 1 Phasen Wandler haben, ihr Hausstrom auf 1 Phase um oder betreiben sie damit nur ihre größten Verbraucher?
Wenn du eine komplette Insel baust, also völlig getrennt vom öffentlichen Netz, dann kannst du auch einphasig. Sobald eine Verbindung ins öffentliche Netz, brauchst du in der Regel eine 3phasige Installation, alles andere würde der Netzbetreiber nicht zulassen, weil dann zu große Schieflast entsteht.
Nebenher: Was sich manche Leute da zusammenbasteln und ins Internet stellen, hat mir sinnvoll, gut und richtig nichts zu tun.
Komplett auf Insel, wohl eher nicht. ICh möchte noch als Backup das Netz haben.
Ist es sinnvoller 3x 1 phasige WR oder einen 3 phasigen WR zu kaufen?
Welcher WR hat sich bewehrt?
Wenn 3 Phasig, und Insel, und Niedervolt und Ersatzstromfähig und trotzdem Netzanschluss also VDE/CE etc.. dann 3 phasigen Deye, am besten einen grossen, weil der nicht viel mehr als die kleineren kostet und ohne "Wenn und Aber" das Haus mit Strom versorgen kann
Wenn 3 Phasig: Ok, also WR mit 3 Phasen
und Insel: Da nur WR mit Insel die Funktion bieten, den Strom selber zu verbrauchen?
und Niedervolt: Ist damit die Spannung gemeint, die von den Zellen kommt? Also z.B. die Zellen machen 48V?
und Ersatzstromfähig: Ist damit das Netz vom Anbieter gemeint, um es als Backup zu nutzen oder die Akkus?
und trotzdem Netzanschluss also VDE/CE: Das gleich gemeint wie "Ersatzstromfähig". Der WR muss die Prüfzeichen VDE/CE haben, damit der zugelassen ist um am Netz weiterhin hängen zu dürfen?
