Empfehlungen zu Strings
2 Beiträge
726 Ansichten
(@berndm)
ich habe eine kleine Frage zur Konfiguration von Strings.
Ich bekomme 16 Panels auf mein Flachdach (da der Rest von einer Solarthermie belegt ist. die leider auch ordentlich Schatten wirft.)
Ich kann 10 Module so setzen, dass sie nie Schatten abbekommen, 3 Module bekommen Vormittags und Nachmittags etwas Schatten ab und 3 Module nur Vormittags etwas Schatten. Mittags (von ca. 10:00 bis ca. 15:00 im Sommerhalbjahr) sind alle Module schattenfrei.
Ist es besser nur 10 Module einzusetzen und nur einen String aus den nicht verschatteten Modulen zu machen?
Oder zwei Strings a 8 Module. (einen String davon komplett ohne Schatten)?
Oder alle 16 in einen String?
Irgendwo hab ich gelesen, man solle keine Strings unter 10 Modulen machen, da die sonst bei Schatten oder leichter Bweölkung der Wechselrichter aussteigt.
Module wären diese: TSM-DE09.08 Vertex S 400W die haben 34.2 V bei Last.
Wechselrichter wäre ein Fronius Symo 7.0-3-M oder ein Fronius-Primo-4-6-1 (je nach Anzahl der eingesetzten Panels)
Über einen Tipp von den Profis wäre ich dankbar.
Grüße Bernd
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
wenn der wr die 16 in einem string verdauen kann dann einen string
bei verschattung werden die module intern über bypassdioden überbrückt der interne mppt algorithmus des fronius wird sich auf die maximal mögliche leistung einstellen
