Frage an alle: Kennt jemand einen Hybridwechselrichter, der eine Generatorleistung von knapp 18kWp mit 3 MPPTs (2 x 13 Module à 415Wp, einer mit 18 Modulen à 415 Wp) verarbeiten kann, ersatzstromfähig und kompatibel zu Batterien wie Pylontech US5000 ist? Habe bis dato nur einen Goodwe Gw-25K-MT gefunden, bei dem aber das Nennleistungsverhältnis mit knapp 73% zu niedrig wäre. Ziel muss es sein, mit einem Hybridwechselrichter (und nicht mit 2 parallel geschalteten) auszukommen. Oder ist das Nennleistungsverhältnis von 73% vernachlässigbar?
Tja 18 kW 3 MPPT und 48V Batterie
Gibt es IMHO bisher nicht
Viel Glück beim suchen.
irgend wo musst Du Abstriche machen.
@auric Aufgrund der gegensätzlich angeordneten Panele (26 nach Südosten aufgeteilt in zwei Strings, 28 nach Nordwesten in einem String)wird ja nie die Gesamtleistung von 18,26 kWp auf den Wechselrichter „treffen“. Dann wäre doch bspw. der Solis Hybridwechselrichter 6-EH3P10K-H-EU (Datenblatt anbei) möglich, oder?
Was meinen die anderen?
das ist auf jeden Fall schon mal ein WR der nur mit Hochvolt-Batterien funktioniert.
Ich würde einen Hybrid und einen String-WR hintereinander hängen, dann geht das auch mit der 48V Batterie und den verschiedenen MPPTs
@auric Aber Du meinst, dass dieser Hybrid-Wechselrichter von Solis so nicht passt?
In deinem oberen Beitrag hast Du von einer Pylontech Batterie geschrieben, einer 48 V Batterie, dieser Solis benötigt aber eine Hochvolt Batterie die leider sehr viel teurer sind.
weiter Eigenschaften des Solis habe ich nicht betrachtet.
Die Aussage von meinem ersten Beitrag da oben steht also noch, "wo willst Du Abstriche machen"
doch mehr als einen WR?
teurere Hochvolt Batterie?
Ersatzstromfähigkeit?
andere Verstringung?
andere Leistung?
@auric Dann würde ich auch zu einer Hochvolt-Batterie (z. B. Pylontech H2?) tendieren …
OK und du benötigst 3 MPPT? weil drei verschiedene Ausrichtungen?oder wie sind die Strings ausgerichtet? So ein Norddach hat bei weitem nicht die Leistung die auf den Modulen draufsteht
oder sind die beiden 13er Strings auf der gleichen, oder der gegenüberliegenden Dachseite? dann könnte man sie parallelschalten an einen MPPT wenn dieser Leistungsmässig es verträgt.
bei dem 18er String wäre es wichtig das genaue Modul zu wissen, man sollte sicherstellen dass die 18 Module keine zu hohen Leerlaufspannung bei winterlichen Temperaturen (-10°C??) produzieren.
18 Module sind noch unter 800V das ist normalerweise kein Problem.
wie sind die ausgerichtet? wie sieht es mit Schatten aus?
Na ja, der Deye könnte schon die 3 Strings bespielen, da zwei Strings gleich sind (2x13 Module) der ander Strin auf den zweiten MPPT und gut ist es, jetzt muss nur noch die Spannung passen, 18 Module könnten zu viel sein, ah sehe, Auric war so frei das auszurechnen, 740V.
Hinweis, vielen sind die 120W Eigenbedarf mit geringer last zu viel, wissen aber auch keinen besseren WR als alternative. Das würde dan Abstriche machen heißen. Oder damit leben an den Tagen, wo der Eigenverbrauch nicht durch die PV erwirtschaftet wird.
@auric DIe 18 Module sind in Richtung 305º (als nach Nordwesten) ausgerichtet. Keine Schattenbildung durch Schornstein, Bäume etc. …
@sebbil Die Installation auf dem Dach ist bereits abgeschlossen und alle Kabel in den Keller verlegt. Eine Änderung der Aufteilung ist nicht mehr möglich …
Mal ne weitere blöde Frage dazu: Was spricht denn dagegen, einen Batteriewechselrichter wie diesen (siehe https://solarspeicher24.de/a/growatt-spa-8000tl3-bh-8kw-batteriewechselrichter-3-phasig-inklusive-smart-meter-tpm-e-3-phasig/9887906/ ) dazu zu nehmen. Der ist dreiphasig und würde wahrscheinlich doch mit Pylontech H2 -Batterien funktionieren, oder? Die Frage ist nur, wie die Kommunikation zwischen Wechselrichter und diesem Batteriewechselrichter vonstatten gehen soll …
Also 18 Module Nordwest und die 2 x 13 Module nach Südost?
Hänge die 18 Module an MPPT2 und die 2 x 13 Module an MPPT1 alles an einen 12K und gut ist,
wenn du dann bei optimalen Bedingungen die Kurve abgeschnitten bekommst, UND es dich stört, dann hänge die 18 Module an MPPT1 einen der 13er an MPPT2 und den anderen 13er String an einen kleinen 4 bis 5 kWp String-WR und den an den GEN des Deyes dann klappt das Melken der 13 Module auch beim Blackout.
