Hi zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Empfehlung von Modulen.
Habe bei einem Händler quasi mehrere Möglichkeiten und würde gerne eure Gedanken dazu mal lesen.
Jolywood 440W Bifazial Glas-Glas Full Black Modul JW-HD108N 440W
Ja Solar 445W Bifazial Glas-Glas Black Frame JAM54D40-LB
Ja Solar 440W Bifazial Glas-Glas Full Black JAM54D41
welche Vorteile hat das eine gegen das andere?
Black Frame gegen Full black ist mir bewusst, wäre nicht dramatisch bei mir.
Aber gibt es starke Unterschiede beim Hersteller? Der verwendeten Technik?
Bei 25kwp was mein Ziel ist, wäre der Leistungsunterschied zwischen 440 und 445 auch eher zu vernachlässigen (280w bei Verteilung auf unterschiedliche Dächer, Neigung, Ausrichtung etc).
Vielleicht könnt ihr mir ja was dazu sagen, ob man die ruhig kaufen kann oder doch lieber die Finger davon lässt.
Viele Grüße und vielen Dank
die Empfehlung würde mich auch interessieren Die gleichen Solarmodule habe ich mir nämlich ausgesucht.
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Sonntag euch.
Kommt drauf an, was du konkret vor hast. Davon hängt ab, welche Module sinnvoll sind. Beschreib mal dein Vorhaben und deine Technik, die du einsetzen willst.
@win Vielen Dank für deine schnelle Reaktion!
Aktuelle Konfiguration:
- Zwei Module 400W - original von EcoFlow
- EcoFlow Microinverter 800W - EcoFlow Powerstream
- Ausrichtung der Solarmodule - Süd, 30°
Leider sind die EcoFlow Module nun defekt, wodurch ein Austausch durchgeführt wird.
Ich würde indessen andere Module bevorzugen. Ich habe gerade nochmal etwas nachgelesen und vielleicht kann ich mir die Frage schon selbst beantworten - aber ich würde gerne deinen Input trotzdem bekommen, da ich in der Welt des Solars noch relativ neu unterwegs bin
Die Full-Black Module werden in der Südausrichtung schon relativ warm. Da habe ich mit den EcoFlow Modulen in der Mittagszeit maximal 600W Ertrag erzeugen können.
Das würde dann eigentlich für die Ja Solar 445 Bifazial Glas-Glas Black Frame JAM54D40-LB sprechen - die Frage ist, ob der Unterschied von Black-Frame zu Full-Black temperaturtechnisch so einen großen Unterschied macht.
Ich habe eine Konfiguration auf der Yuma Website gefunden, wo der Wechselrichter mit den Jolywood Modulen genutzt wird.
Vielleicht kannst du mir einfach mal erklären, wie du das ganze angehen würdest Ich habe jetzt nur mal meine Gedanken mal niedergeschrieben.
Lieben Gruß und vielen Dank!
Alex
bei mir wäre das eine 25kwp anlage. WR sollen Victron multiplus oder quattro werden.
ausrichtung süd und nordseite, dazu garage und eventuell etwas fassade.
dachziegel sind schwarz (etwas reflektierend).
So wie ich das von der Bezeichnung sehe sind das alles Module mit 108 Zellen.
Manche empfehlen stattdessen Zellen mit 144 Zellen.
Unterschied ist meist mehr Zellen -> höhere Spannung (V), weniger Zellen -> höhere Stromstärke (A)
Die Module müssen dann zum Wechselrichter passen.
@petrel Vielen Dank für deinen Input. Das wäre bei mir leider nicht möglich, da ich eine maximale Eingangsspannung von 55V hätte. Somit dürfte die Leerlaufspannung nicht über ca. 45V liegen. Die Solarmodule mit 144 Zellen, wie z.B. bei Trina Solar, liegen da schon bei einer Leerlaufspannung von 49V und höher.
Bei den drei Modulen, die meiner Meinung nach alle ähnlich aufgebaut sind, macht es doch eigentlich keinen signifikanten Unterschied, für welches man sich entscheidet oder vielleicht sehe ich da auch etwas nicht? Das einzige, was ich gesehen habe, waren jetzt die Black-Frame/Full-Black - Temperaturunterschiede, die vielleicht die Leistung etwas drücken könnten in der Mittagssonne - aber gerne weiteres Feedback
Vielen, vielen Dank für die äußerst nette Unterstützung hier
