Victron EM24 und Carlo Gavazzi EM24 sollen ja das Gleiche sein.
Jetzt lese ich, bei Victron
Der EM24 ist nur für die 3-Phasen-Überwachung geeignet und es gibt sowohl ein Modell mit RS485 als auch eines mit Ethernet.
In einem Handbuch von Carlo Gavazzi EM24 steht
Anzeige von Einzelphasen- und Gesamtmesswerten.
Datenübertragung über serielle Verbindung (Modbus RTU, M-Bus oder Dupline) oder Ethernet (Modbus TCP/IP).
Übertragung des Energieverbrauchs über Impulsausgang (optional)
Woanders lese ich
How to order EM24 DIN AV5 3 D O2 X
O2 für Digital Impuls Output
Bedeute dies, das es EM24 gibt die NUR Digital IOs haben oder
neben RS485 AUCH ZUSÄTZLICH Digital IOs haben?
Und noch eine Frage. Wenn ich einen AV5 habe, der kann NUR über Wandler betrieben werden? Auch nicht zur Probe, bzw. zum spielen mit der RS485, wenn die 5A nicht überschritten werden?
Danke
Thanks & kind regards,
-=DIYbastler=-
Dach : Blech 7° Azimuth: 0 (S) / MultiPlus2 3000 / EM24
Den Carlo Gavazzi EM24 gibt es in zig Ausführungen, nur 1-2 entsprechen der jeweiligen Victron Variante (das sind Carlo Gavazzi die Victron ausliefert). Alle anderen funktionieren nicht
Schau mal auf der Carlo Gavazzi Seite, da gibt es eine Auflistung der verschiedenen Bestellnummern und was die für Features haben, das geht von ganz einfachem So Zähler bis Ethernet. Man muss schon den richtigen verwenden.
Als ich geschaut habe, gab es keine Variante mit RS485 und S0 in einem Gerät, das wäre für mich perfekt gewesen.
