Hallo liebe Forumsleser,
mein Victron ESS Akku Projekt geht zwar voran aber sehr schleppend.
Aktuell kämpfe ich darum einen EM24 in meinen Wandlermesschrank eingebaut zu bekommen, damit ich meinen Akku auf eine 0-Einspeisung steuern kann. (Mit Venus OS & Victron Hardware). Das ist nicht so einfach, denn der Energienetzbetreiber hat natürlich kein Interesse daran jemanden in den verplombten geeichten Wandler-Messchrank zu lassen. Auf Ausgangsseite zur Straße hin darf ich natürlich erst recht nicht ran, um dort einen Zähler zu montieren.
Frage:
In den Wandlermesschrank geht auf Hausseite:
1x PV Ertrag (6WR, ca. 50kW)
1x Abnehmer (bei mir 3 Wohneinheiten)
Ich könnte auch diese beiden Kabelzuführungen einzeln messen, die Summe der beiden entspricht dem Wert den ich benötige um die Gesamtbilanz zu haben.
Geht das mit Venus OS? Kann ich zwei EM24 Zäher (PV-Ertrag und Haus-Verbrauch) in der Software aufaddieren und als einen Gesamt-Zähler nutzen?
Ich wäre über jede Info dankbar!
merci!,
mucmak
anhand des Venus-Menüs gehe ich davon aus, das du mehrere Zähler integrieren kannst.
es gibt vier verschiedene "Rollen" die du dem Zähler zuordnen kannst.
1,0 kWp - Ost @ MPPT 250/30
Das hört sich zwar schon mal gut an. Aber nach der Energy Meter Anleitung von Victron, geht nur eine Einstellung im ESS Szenario:
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Energy-Meters-overview-EN.pdf
Ich müsste also vorab 2x RS485 ES24 Zähler mit einem Raspi oder Arduino aufsaldieren, und dann als ein Gerät weiterreichen.
Hat hier schon mal jemand gemacht?
Hast Du dann für PV und Haus verschiedene Zähler?
Gibt es keine Möglichkeit die Zähler direkt auszulesen
Mach doch mal ein Foto vom Zählerkasten?
mein Speicher: BMW G05 45e
