Hallo, liebe gemeinde. Ich habe leider keinen Thread gefunden wo vielleicht Erfahrungen und Einstellungen des WR - MPPSolar -MPi15K behandelt werden.
Zu mir:
Ich habe nach 8Monaten endlich den WR in betrieb genommen bekommen, da beim Anschluss das Motherboard durchgeflogen ist und MPP jetzt auf Garantie neu zugesendet hat. Seit Donnerstag läuft der WR nun und hat heute mal eingespeißt.
Jetzt zu den Fragen
Habt Ihr rausgefunden wie man die Software auch ohne USB Kabel mit dem WR verbinden kann um einzustellen?
Denn irgendwie wäre das schon schööööön. Denn die APP ist ... naja..... DÜNN.
Ich habe jetzt Grid-Tie mit Backup (I aktuell).
Last ist im Moment nicht angeschlossen (Wird vermutlich Pool-Wärmepumpe)
Der WR ist als "FamiliyLoad" angeschlossen.
Hat jemand ggf das Masterpasswort? Ich möchte gerne einstellen, dass auch die Batterie (Diy - LifPo4 14,4Kwh) ins Haus einspeißt.
Hat jemand den Energiezähler installiert? Meiner müsste im Wohnhaus angebracht werden, der Mpi15k ist in der Werkstatt verbaut. Lan kann über Fritz.Powerline hergetsellt werden.
-leer-
Nein Mein Mpi15k läuft erst seit 1Woche.
Hast den Support angeschrieben?
Hallo, ich grabe den hier mal aus. Ich habe den MPI 15k als Grid-Tie in Betrieb genommen. AC Output/Load ist nicht angeschlossen, also nur AC von/zum Grid.
Zusätzlich habe ich die Modbus II Karte und SDM630 Energy Meter. Dieser zeigt auch das Hörersymbol an, wenn ich das Kabel in die Modbus einstecke. Die Dipschalter stehen so, dass alle 3 Phasen genullt werden können. (1&4)
Ich verwende Grid-Tie with Backup Einstellung.
Der MPI weigert sich aber die die Battery zu leeren, obwohl gerade nachts (PV nicht verfügbar) eingestellt ist, dass er erst Battery und dan Grid anzapfen soll.
@sricky bei Backup I wird das Energymeter ignoriert, damit kann er nicht aus der Battery einspeisen.
Wenn du Akku nachladen aus dem Netz eingestellt hast, entlädt er zu dieser Zeit den Akku nicht. Auch wenn er nicht nachlädt.
