Einbindung 48v Speicher
20 Beiträge
4 Benutzer
3,886 Ansichten
 Jh79
(@jh79)
Hallo liebes Forum,
Ich bin gerade bei der Planung meiner Solaranlage, leider habe ich keine große durchgehende Fläche, sondern nur nur kleinere die unterschiedliche Ausrichtungen und Winkel haben.
Jede Fläche würde ich mit 6 bis 9 Modulen belegen können, pro Fläche ist je ein SMA Sunnyboy 2.0 geplant. Soweit so gut, perspektivisch möchte ich ein 48v Speicher verbauen ( da mir ein HV zu teuer ist), nun mein Problem, wie binde ich ihn ein, ich habe keinen passenden Ladewandler gefunden, der zu meinen Vorhaben passen würde.
Könnt ihr mir da weiter helfen?
Gruß Jörg
latenight
(@latenight)
Mitglied Admin
Beigetreten: Vor 5 Jahren
Schau mal bei Victron, dort kannst du verschiedene MPPT Regler ohne Probleme koppeln.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
soll das system ins netz einspeisen?
dann brauchste noch den victron multiplus 48
anstatt mehrere kleine sunnyboy könntest du auch größere nehmen 3,6 oder 4,0 die haben jeweils 2 unabhängige tracker
stromsparer99
(@stromsparer99)
Wie viel PV möchtest du überhaupt installieren?
Wenn du nur 4-5KW installieren möchtest, dann würde ich das ohne PV Wechselrichter bauen und nur mit Laderegler auf den Speicher gehen.
Den Überschuss würde dann ein Victron Multiplus2 5000 ins Netz einspeisen.
Wenn du mehr PV installieren möchtest, dann kannst du zusätzlich einen PV Wechselrichter mit meheren MPPT zu installieren.
 Jh79
(@jh79)
Vielen Danke für die vielen Antworten, eine Einspeisung habe ich nicht vorgesehen.
Zur Leistung ich plane 3 bis 4 Kreise mit je 6 bis 9 Modulen a 300-350Watt.
So wie ich sehe bin ich mit den SMA auf den Holzweg. .... Richtig?
stromsparer99
(@stromsparer99)
Viele Wege führen nach Rom, du musst nur wissen welche der Beste für dich ist. Aber dafür haben wir momentan zu wenig Infos
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
nicht unbedingt die sma sind sehr effezient und haben einen sehr guten mppt tracker(aus eigener erfahrung)
da gibts aber trotzdem ein effezienzproblem wenn man aus dc ac erzeugt und denn da wieder in 48v dc wandereln muss entstehen da verluste
aber man kann dann das was der sunny boy an ac erzeugt auch direkt verlustfrei selbst verbrauchen
am besten machst du das so wie ich, eine duale lösung einen sunny boy und einen victron mppt 450/100 + einen multiplus 2 48/5000
so hat du das beste aus zwei welten
stromsparer99
(@stromsparer99)
Wenn ich schon komplett neu baue, dann würde ich nicht mischen, sondern bei einem Hersteller bleiben.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ja aber victron hat keine pv dc ac wechselrichter oder habe ich was übersehen?
mischen ist ja durchaus möglich und wird ja auch in den schaltplänen von victron auch so dargestellt
stromsparer99
(@stromsparer99)
Wofür, der Multi kann auch einspeisen. Und wenn PV Wechselrichter dann einen einphasigen Fronius, am AC-out vom Multi, dann hast du Komunikation und auch den Strom vom Fronius bei Netzausfall.
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
der multi ist ein trafo gerät und ist fürs einspeisen ineffezient
sma zb hat fürs einspeisen 97% effezienz das bekommt man mit victron nicht hin
da hat man beim dc laderegler schon verluste und beim trafo noch ordenlich oben drauf das hat ja ne grauenhafte effezienz im vergleich zu sma
mit dem multiplus würde ich nicht den ganzen tag einspeisen was geht sondern nur aus dem akku soviel man eben verbraucht um den bezug möglichst gering zu halten
für einspeiseanlagen sind andere firmen deutlich effezienter und günstiger
stromsparer99
(@stromsparer99)
Soviel PV baut der Kollege ja nicht. Und wenn, dann Fronius am AC-out.
 Jh79
(@jh79)
@ Voltmeter, kannst du mir bitte den Schaltplan zukommen lassen, da mir nicht klar ist, wie ich beide Systeme miteinander verbinden kann.
Gruß Jörg
voltmeter
(@voltmeter)
Yoda
ich kann dir nur die komponenten vorschlagen victron ist recht sparsam mit schalplänen must du dir selbst im netz von anderen leuten raussuchen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/SLD-Multiplus-II-AC-PV-and-grid-backup-2019-05-2-(1).pdf
auf dem plan fehlt noch der dc laderegler der von pv direkt in die batterie lädt
da ich ein system ohne netz von außen betreibe kann ich bei solchen angelegenheiten wie netzkopplungen und 0 einspeisung eh nicht helfen
 Jh79
(@jh79)
Seite 1 / 2
