Hei ich plane eine PV-Analge mit Speicher. Bild Sunny Design (Südkreis Osnabrück)
Gibel (im Bild unten) 6°grad abweichung in Richtung Süden
Dachneigung 42°
Insgesamt ca. 90 Module ca. 1,7mx1m und 390-400wp
also ca. 35kpw (aber durch Anordnung deutlich kleinerer WR möglich. 25kwp vielleicht?)
Speicher gerne 32x 230Ah LFP nach Andreas Vorbild gerne vor Herbstbeginn
Verbrauch im Jahr ca. 7-8MWh
E-Auto schon da. Elli WB auch.
Wunsch ist noch Wärme auf Inverterklimaanlagen umstellen.-> zukünfitg höherer Verbrauch
Leistung im Haus durch Akku gern 15kw 3p. und Inselfähig (Falls anders deutlich günstiger, dann das.)
Vorzugsweise Intelligente Ladung des Akkus (Wetterabhängig) und,
falls Bidirektionales Laden mit dem Enyaq bald geht, spezielle DC-Wallbox einfach nachrüstbar.
Wunsch ist es unter 28k€ zu bleiben und bis Mai/Juni mit der PV-fertig zu sein.
Meine Rechnung:
PV Module Kabel und Befestigung = 18k€
WR, Laderegler usw. = 5k€
Speicher 3k€
Elektriker 2,5k€
Jetzt zur großen Frage.
Welche Lösung nach den PV-Modulen würdet ihr empfehlen? (WR/HybridWR,Laderegler, Akku WR usw.)
Kosten gerne unter 5k€
Danke für eure Antworten.
1. oben rechts den Stift auswählen
2. oben rechts einen Marker setzen
3. Beim Titel: Forumsnamen verwenden! Beschreibung mit Bildern: codes -> i bei Beschreibung)
4. oben rechts Speichern und Bearbeiten deaktivieren!
ich würde 3stück multiplus 48/5000 vorschlagen und ein paar sunny boy tripower
soll das eine einspeiseanlage werden?
Danke für die Antwort.
Es soll keine "reine" Einspeiseanlage werden.
Erst Hausverbrauch und dann den Überschuss Einspeisen.
