EFH-PV mit 4 Dachflächen wie verschalten?
9 Beiträge
4 Benutzer
1,132 Ansichten
(@mcenno)
Moin zusammen,
ich plane gerade eine PV-Anlage und würde mir gerne Eure Meinungen bezüglich der Wahl und der Verschaltung von Wechselrichtern anhören. Es handelt sich um ein Walmdach mit 4 Dachflächen, und ich möchte alle Flächen belegen. Die Dachneigung beträgt (leider nur) 13 Grad, und das Haus ist um 25 Grad nach Osten gedreht. Ich habe mir ECO-400M-66SA als Module ausgesucht, weil sie etwas kleiner sind und ich so die Fläche besser nutzen kann. Siehe angehängte grobe Planung. Die einzelnen Dachflächen haben also in etwa folgende Leistungen:
Ost und West: je 2.4 kWp
Süd: 4 kWp
Nord: 4.4 kWp
Insgesamt also 13.2 kWp installierte Leistung. Das Norddach wird durch einen recht hohen Schornstein abgeschattet (könnte ich evtl zurückbauen wenn der Kaminofen geht, aber im Moment ist es halt so). Jahresverbrauch war bisher rund 3500kWh, aber seit ein paar Wochen habe ich eine Wärmepumpe, die das signifikant nach oben treiben wird. Ziel ist ein möglichst hoher Eigenverbrauch, und irgendwann mal E-Auto laden. Ich plane mit einem Akku von ca. 10kWh.
Aber wie verschalte ich die Flächen möglichst geschickt?
  • Einen WR (welchen?) für Batterie und Eigenverbrauch bzw Einspeisung an zwei Dachflächen (welche?) und die anderen beiden an einen zweiten WR (welchen?) für Eigenverbrauch und Einspeisung?
  • Wie oben, aber je einen Mikro-WR an West und Ost?
  • Einen WR für Batterie, Eigenverbrauch und Einspeisung für Ost/Süd/West (gibt es WR für 3 Strings?) und einen weiteren für Nord?
  • Was meint Ihr?
    Enno
    (@cptjohn)
    Grob:
    du nimmst etwas, was von der Batterie in dein Netz einspeisen kann. Für jedes einen Laderegler der dann zur Batterie geht (bzw. einen MPPT für jedes Feld)... Oft wird hier der Victron Multiplus II empfohlen.
    profantus
    (@profantus)
    Mitglied Wiki-Moderatoren
    Wie sieht dann dein Verbrauchsverhalten aus? Kannst du den Strom verbrauchen wenn der erzeugt wird?
    Wenn ja einen Teil AC koppeln, Norden und Oste über MPPT auf Akku.
    Sammelthread von Voltmeter kannst du mal lesen.
    (@mcenno)
    Verbrauchsprofil ist noch ein wenig unsicher, weil ich die Wärmepumpe erst so kurz habe. Übriger Verbrauch ist "normal", hauptsächlich zwischen 10h und 21h.
    Warum Norden und Osten an Akku? Um mit Süd und West direkt den Verbrauch tagsüber zu decken?
    Enno
    voltmeter
    (@voltmeter)
    Yoda
    du brauchst einen wechselrichter sunny boy 5 da dran süd und nord
    und einen dc laderegler für den 48v akku mppt rs 450/100 da ost und west dran
    dann noch einen multiplus 2 48/5000
    cerbo gx
    em24
    lifepo 16s
    jk bms
    warum direkt auf akku? ganz einfach weil die meisten wr nicht mit der geringen modulanzahl arbeiten können
    (@mcenno)
    cerbo gx
    em24
    lifepo 16s
    jk bms
    Ich versuche das mal mit eigenen Worten wiederzugeben, verstehe glaube noch nicht alles.
    Der Sunny Boy 5 hat 7.5kWp Leistung, was für Nord/Süd ausreicht, weil die nominelle Leistung von 8.4kWp eh nie erreicht wird, richtig? Und der speist direkt ins Netz ein.
    Der Victron MPPT RS 450/100 hat 2 Eingänge für 2 Strings, und lädt damit die Batterie. Der Victron Multiplus versorgt das Haus aus der Batterie bzw aus dem Netz. Wenn die Batterie voll ist, wird der Strom von Ost/West erst auf 48V gewandelt, um dann wieder vom Wechselrichter auf 230V gebracht zu werden. Ist das nicht arg verlustbehaftet?
    Was genau macht der Cerbo GX?
    Erfüllt der EM24 noch eine andere Rolle als die eines Stromzählers?
    Vielen Dank für Deine Hilfe,
    Enno
    voltmeter
    (@voltmeter)
    Yoda
    deswegen schaltet man auch die dc einspeisung ab um den mp2 nicht zu verheizen
    der mppt rs ist dann nur für den eigenverbauch sobald der cerbo über den em24 netzbezug feststellt fäng der mp2 das einspeisen an um den bezug auf 0 zu halten
    der sunny boy kann überschuss einspeisen
    cerbo ist die steuerzentrale und verarbeitet die werte vom em24
    mit dem mppt rs und dem mp2 sowie dem sunny boy kannst du auch deine komplette pv bei stromausfall weiternutzen
    zwar nur auf einer phase in deinem haus aber besser als nichts, falls man keine zusätzliche verdrahtung machen möchte
    (@mcenno)
    Wie verkabelt man denn 4 MPPT-Laderegler mit einer Batterie? Und könnte ich das Konstrukt dann auch ohne Batterie betreiben?
    Enno
    (@cptjohn)
    Es gibt hier einige Profis für den Multiplus 2, der sollte das können.
