ich plane eine Inselanlage bei meinm Bruder.
12 Module mit 405WP, Leerlaufspannung 37,23V aufgeteilt auf 2 strings.
Bestellt ist eine DYI Batterie, 16x Lifpo4 280AH.
Meine Frage wäre, hat hier jemand Erfahrung mit dem
"Victron EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX All-In-One Komplett Gerät"?
Bei dem was ich bis jetzt recherchiert habe eignet sich der wohl am besten, da ich meinem Bruder nicht zu viel "Spielerei" zumuten möchte.
Was Benötige ich neben dem BMS für die Batterie noch zusätzlich, ich nehme an ein Victron smart meter em 24?
Kann das JK BMS genrell mit den "Victrons" kommunizieren?
Für aufschlussreiche Informationen oder vll anderere Vorschaäge zum Konzept wäre ich sehr dankbar:)
würde ich nicht kaufen lieber nen mp2 48/5000 einen mppt rs 450/100 und einen cerbo gx
kostet weniger und du hast mehr optionen und zwei statt einem tracker
Danke für die spezifische Antwort, so hatte ich Ursprünglich im Kopf gehabt, bis ich den Easysolar gesehen habe.
Hab aber an den Klemmen gesehen das nur 1xPV+ und PV- verfügbar sind, die Anlage wird auf zwei Dachseiten je zur Hälfte aufgeteilt.
Bedeutet die beiden Strings kommen an den mppt rs 450/100 und der MPII holte sich die Energie aus den 48V, also quasi den zwischenkreis und den Wechselrichter spart man sich dann? :thumbup:
genau so ist es
das system ist dann noch erweiterbar auf ca 9-10 panel pro mpp tracker
ich würde gleich maximum belegen wenns möglich ist aber auf die leerlaufspannung achten die darf bei -10C° 450v im gesamten nicht überschreiten
ach ja diese kombi eignet sich dann nur als 0 einspeisung oder inselanalgae als dauer überschusseinspeisung wird der mp2 sonst zu heiß
Okay, werde das erst mit den 12 Modulen installieren, anschließend dann passend und entsprechend erweitern, möchte sehén wie sich das mit der Verteilung von den Strings zur Ausrichtung verhält.
Einspeisung ist da eh uninteressant, da kommt ja nicht viel bei rum, da sorgt man einfach dafür das man mehr verbraucht
Danke für deine Antwort, die hat mir sehr geholfen!
Grüße aus dem Emsland
