EASUN POWER IGrid TT 10KW Anschluß und Verständniss Fragen
27 Beiträge
11 Benutzer
4,098 Ansichten
(@ifa-bk350)
Hallo Leute !
Ich habe mich nun Schluß Endlich auf ein System festgelegt und auch bereits bestellt.
Wenn der WR ein Zertifikat für die Anmeldung in Deutschland hat möchte ich auch den Überschuß einspeiesen, wenn nicht geht es auf eine Nulleinspeisung.
Es soll verbaut werden:
-EASUN POWER IGrid TT 10KW 3-Phasen On- und Off-Grid-Solar-Wechselrichter mit Modbus Erweiterungskarte
-SDM630
-32 Module JINKO Solar Typ: JKM405M-72HL-TV
-32 Zellen LiFePo4 Akku 3,2V 280Ah
Nun möchte ich die Verkabelung und die diversen Sicherungen bestellen und Vorbereiten.
Dazu habe ich ein Schaltbild angefertigt.
Drei Fragen habe ich dazu :
1. Ist das Anschlußschema so richtig ?
2. der Anschluß : AC Ausgangsanschlüsse ( Last) ist der für Notstrom ?
3. Benötige ich noch eine Trennung zum Netz/Grid ? Wenn ja was muß ich da mit einbauen?
Womöglich hat der eine oder andere Nutzer bereits so ein Modell am laufen und kann mir weiter helfen.
Vielen Dank bereits im vorraus
Werner 😎
(@ifa-bk350)
hat denn keiner so ein oder baugleichen WR bereits in Betrieb ? Shock
Chris N
(@chris-n)
Bestimmt. Aber i.d.R. baugleich, von einem anderen Hersteller. Mpp Solar (MPI 10K) o.ä.
EASUN ist hier im Forum (noch) nicht so weit verbreitet.
(@ifa-bk350)
Ok!
Das klingt logisch, da meine Bestellung bereits unterwechs ist werde ich dann auch an dieser Stelle berichten. Die Module hole ich am Freitag ab, dann gehts aufs Dach.
16x Ost und 16x West auf zwei unterschiedlichen Flachdächern.
Dann die Verkabelung lt. meinem Schaltschema, ich hoffe das das so ok ist. Wenn die Mpp Solar (MPI 10K) Anhänger wo etwas bereits verbaut haben, könnte ich von einigen Hinweisen profitieren.
Der Wechselrichter kommt erst Mitte September ( so das Schiff aus China nicht im Suez-Kanal stecken bleibt :angel: ).
Gruß Werner 😎
riogrande75
(@riogrande75)
Ja, schaut gut aus.
Ein paar kleine Typo's (z.b.11,5/23 kWh statt Ah bei der Batterie), aber an sonsten ok.
Wenn es techn. noch möglich. ist, könntest du noch ein dickes Kabel vom AC-Out zum Zählerkasten ziehen und dein Haus per Wechselschütz bei Stromausfall auf den Notstrom schalten lassen. Ist eine feine Sache.
Kein Support per PN
(@ifa-bk350)
Danke für Deine Antwort !
Da bin ich schon mal beruhigt das ich mit dem Schaltplan nicht völlig auf dem Holzweg bin. LoL
Danke für den Hinweis :thumbup: habe ich gleich berichtigt! :angel:
...dein Haus per Wechselschütz bei Stromausfall auf den Notstrom schalten lassen.
1. Wie würde die Verschaltung denn aussehen ?
2. geht die Umschaltung dann automatisch ?
Joergsen
(@joergsen)
Also die Ladeleistung von 60A ist für eine so große Anlage schon sehr wenig. Mit dem EAsun WR und dem anmelden hier in good old Germany wäre ich auch erstmal skeptisch.
Hast du dort die Zertifikate über die CE und sonstigen Konformitäten? Auf chinesisch reicht das meist nicht.
Wäre noch eine Insel möglich, hast ja auch gut Akku, aber was machst du mit dem ganzen Strom am Tag wenn du nur max. 3000W da rein bekommst?
4,1 kWp aus 2010 nur Einspeisung. 5,75 kWp aus 2021 nur Eigenverbrauchs Insel mit Voltronic Axpert Max 7.2K-48 und 20 kWh DIY Lifepo4 Speicher und seit 2022 einen Dacia Spring Plus, 2023 Opel Corsa E und Inselerweiterung um 7,5 kWp. :thumbup:
(@ifa-bk350)
Maximaler Ladestrom : Standard 60A, Regelbereich 10A - 200A
das sollte ausreichen :angel:
das macht selbst bei 60A bereits Sinn: 3000W sind pro Stunde dann ist der 23kwh Akku in ca 7 Stunden von 0 auf Voll ( teoretisch ! )
das macht aber bei 200A noch mehr Sinn : 10.000W sind pro Stunde dann ist der 23kwh Akku in ca 2 Stunden von 0 auf Voll ( auch teoretisch ! )
Wenn meine Rechung falsch seien sollte, ich lerne gerne noch dazu, dann bitte berichtigen.
lt. Beschreibung : CE, VDE4105, AS 4777 zertifiziert
sollte das nicht reichen, fahren wir so oder so mit Nulleinspeisung 😉
Und Herr Habeck hat ja gesagt wir sollen sparen, wenn ich nur noch 30% von meinem jetzigen Verbrauch bezahlen muß, habe ich doch richtig gespart. :angel:
Joergsen
(@joergsen)
Na dann passt es ja... :thumbup:
riogrande75
(@riogrande75)
Ist rel. simpel und im Manual des 10k beschrieben. Hab das für mich aber mal so dokumentiert:
Ja, Umschaltung geht innerhalb von wenigen ms automatisch.
Kein Support per PN
(@andreasej)
Hallo Riogrande75,
Danke für die Zeichnung.Welche Schneider Schütze meinst Du genau..LC1D25 R7 ?da gibt es ja einige Typen.
Danke für eine Antwort
riogrande75
(@riogrande75)
Bin da kein Fachmann, aber eig. sollte jeder Wendeschütz mit mind. 25A funktionieren.
Der Schneider war damals der günstigste. Scheint als wurde die Bezeichnung geändert, heißt jetzt offenbar LC2DT25P7. Mech. Verriegelung ist daher auch eine andere nun.
Kein Support per PN
(@ifa-bk350)
So, endlich mal Zeit zum zeichnen gehabt.
Das Wechselschütz ist nun mit eingezeichnet, sollte so richtig sein. :angel:
Und draußen hat sich auch etwas bewegt, die 32 Module sind auf den 2 Dächern und die Kabel sind verlegt. Jetzt fehlt noch immer der WR 😉 . immer noch auf dem Schiff :crazy:
EASUN hat auch alle Zertifikate per Mail gesendet, wenn ich die mal hochladen soll Question einfach schreiben.
(@horst-horstmann)
Was bedeutet denn alle Zertifikate? Auch der blöde VDE4105 Bumms? Weil da meineserachtens nur der von mpp solar in Frage kommt...Bisher zumindest.
Chris N
(@chris-n)
Der hier verwendete easun hat schon immer:
Quelle
Seite 1 / 2
