Hallo Leute,
zusätzlich zu meiner PV Anlage am Hausdach habe ich vor einiger Zeit auch die Terrasse mit PV Modulen beschattet.
Als Wechselrichter kommt der oben genannte EASun zum Einsatz welcher ausschließlich den Eigenbauakku lädt.
Inbetriebnahme hat soweit gut geklappt und trotz Schwierigkeiten eine zur Software passende Beschreibung zu finden konnte ich damit alles einstellen.
Seit einiger Zeit fällt mir jedoch ein nicht nachvollziehbares Regelverhalten auf.
Zumeist tritt es bei schnellem Wolken/Sonne Wechsel auf.
Der WR beginnt hochfrequent zu piepsen (Geräusch kommt nicht vom Summer) Leistung geht drastisch zurück und dann wieder hoch. Auch wenn wir Wolke dann weg ist bleibt dieses Leistung auf/ab Spiel. Dabei bleibt immer dieses hochfrequente Geräusch.
Erst wenn ich dann den max. Ladestrom heruntersetze bleibt die Leistung plötzlich stabil und das piepsen verstummt.
Am Display kann man den Effekt gut unter den Parametern Ladestrom, Ladeleistung und PV Spannung beobachten.
Es scheint die Regelung arbeitet hier etwas zu aggressiv, denn wenn die Lichtintensität auf den Modulen langsam und ohne abrupte Änderungen zunimmt konnte ich diesen Effekt noch nicht beobachten.
Hat jemand von euch eine Idee dazu?
Gibt es etwas am Gerät einzustellen das hier Abhilfe verschafft?
(PV Leerlauf- Spannung mit 12 350W Kioto Modulen recht hoch, aber lt. Datenblatt des WR noch ok.
16s LFP Akku recht groß mit 20kWh. Untere sowie obere Grenzwerte während der Tests nie erreicht.)
Gebt gerne Bescheid welche Information für eine gute Einschätzung noch relevant sind.
Danke schonmal u. Liebe Grüße,
Heute konnte ich dieses piepende Geräusch wieder beim schnellen Wolke/Sonne Wechsel vernehmen. Allerdings funktionierte die Regelung viel besser und das zuvor beschriebene "Leistung rauf-runter" blieb aus.
Der einzige Parameter den ich verstellt habe war der max. Ladestrom. Diesmal habe ich ihn in etwa entsprechend der Modulspitzenleistung bei 90A angelegt. Dieser war zuvor auf 30A und zeitweise zum testen auf 20A eingestellt.
Im Winter kommt durch die flach aufgelegten Module ohnehin nur 1,6kW am WR an was einem Ladestrom von etwa 30A entspricht.
