[Gelöst] DTSU mit deye verbinden
4 Beiträge
973 Ansichten
(@jannik)
Meistens lese ich hier heimlich mit, doch nun bräuchte ich einmal euer Schwarmwissen.
Ich probiere momentan meinen deye sun5k sg03 mit einem dtsu666 (3phasen Energymeter zu verbinden) zu verbinden.
Ich habe das dtsu666 wie auf dem schaltplan angeschlossen und über die set-Taste die baudrate auf 9600 gestellt. Die beiden Komponenten sind mittels cat5e Kabel miteinander verbunden. Blau-Weiß auf klemme 24 und blau auf klemme 25.
Wenn ich den deye einschalte erkennt er das Energymeter nicht und meckert er nach ein paar Sekunden rum, dass der rs485 Port ein Problem hat.
Hat jemand seinen DTSU schon mit dem deye verbunden und kann mir sagen, was er am deye und am DTSU eingestellt hat?
Hat jemand eine Idee, was ich noch einstellen muss, oder was ich falsch mache? Habe schon viel gegoogelt und die deye Videos auf YouTube gesehen, doch irgendwie finde ich den Fehler nicht.
(@autoschrauberix)
Ich kenne zwar Dein Equipment nicht genau, aber so wie ich das lese hast Du nur 2 Leitungen der RS485 verbunden, das sind aber normalerweise 3. Hast Du GND vergessen ? Ohne hängt die Schnittstelle ohne Bezug in der Luft, das kann funktionieren, muss es aber nicht.
Edit: Laut Beschreibung hat das SmartMeter keinen GND Ausgang. Naja da sag ich mal nichts weiter zu.
Du kannst probieren ob Du mit Abschlusswiderständen (120 Ohm auf jeder Seite) das Problem beheben kannst.
(@linuxdep)
RS485 braucht nicht unbedingt GND, da es die daten per Differenz überträgt.
Ist ja die frage, was hast du beim Deye eingestellt, da gibt es ja ein Auswahlmenu. Schau mal es gibt noch einen anderen Beitrag, dort sind Bilder zu den deye Einstellungen.
Victron MPPT Rechner
Leitungsrechner by polz
SolarRechner HTW-Berlin
Akkutester A40L zu verleihen
(@jannik)
Problem gelöst.
Cat5e Kabel gegen cat7 Kabel getauscht.
Keine Ahnung warum es jetzt geht 🤷🏼‍♂️ habe bei beiden Kabeln die gleiche Belegung und habe die Pins durchgemessen. Alles in Ordnung.
Meine Vermutung ist, dass der rj45 Stecker beim neuen Kabel besser sitzt und der alte keinen Kontakt hat. Klingt unwahrscheinlich, aber anders kann ich mir das Phänomen momentan nicht erklären 😅
